Hallo, ich möchte einen Magura x-lite Lenker anbauen. Wie hoch darf er max. sein, damit die orginal Züge noch passen?
uli
Magura Lenker
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
RE: Magura Lenker
Hi Uli,uli hat geschrieben:Hallo, ich möchte einen Magura x-lite Lenker anbauen. Wie hoch darf er max. sein, damit die orginal Züge noch passen?
uli
ich hatte mal nen Renthal Champions Choice verbaut - 83 cm breit und 13 cm hoch, da haben die Züge auch noch gepassst.
- Hajo
RE: Magura Lenker
Passt alles auser Dekozug, so war es bei mir jedenfalls. Die Lenker gibt es eh nur in einer Höhe.
- Ingo
RE: Magura Lenker
Hallo Uli!uli hat geschrieben:Hallo, ich möchte einen Magura x-lite Lenker anbauen. Wie hoch darf er max. sein, damit die orginal Züge noch passen?
uli
Ich hab' das mal alles ausgemessen, da ich mir auch 'nen höheren Lenker zugelegt habe. Der lenker darf max. ca. 50-60mm höher sein als der Serienlenker (ca.80mm). Allerdings gilt das nicht für den dekozug, daß hab' ich nämlich keinen
Ingo
uli
- Danksagung erhalten: 2 Mal
RE: Magura Lenker
Hallo Ingo,Ingo hat geschrieben:Hallo Uli!
Ich hab' das mal alles ausgemessen, da ich mir auch 'nen höheren Lenker zugelegt habe. Der lenker darf max. ca. 50-60mm höher sein als der Serienlenker (ca.80mm). Allerdings gilt das nicht für den dekozug, daß hab' ich nämlich keinen. Es gibt den Maguralenker in 4 Ausführungen: MX, MX2, SX und EX. Es sind aber alle Lenker zwischen 63 und 87mm hoch. D.h. es kommt hauptsächlich auf die Erhöhung an, die durch die 28er Klemmung entsteht.
Ingo
ich dachte die Höhe wäre zwischen 105 und 120 mm (s. Beschreibung im Götz Katalog, f1), aber trotzdem dürfte es dann keine Schwierigkeiten geben. Vielen Dank für Eure Antworten.
Ulrich
- Ingo
RE: Magura Lenker
Hallo Ulrich,uli hat geschrieben:Hallo Ingo,
Ulrich
ja Du hast recht: 105-120mm. Ich hab mich geirrt, Sorry!
Gruß Ingo
