Kolben neu: Zubehör oder Original kaufen?
- SilkeBig
Moin Jungs,
meine DR350 säuft Öl im Verhältnis 1:10 zu Sprit. Bei ebay gibt's neuen Kolbensatz für 69,90€
Würdet Ihr den kaufen oder original Suzuki kaufen?
Sind die Zubehörkolben gleich zuverlässig? Gleich haltbar? Gleich schwer?
Die kleine DR soll langstreckentauglich und Reisemotorrad werden.
Wie groß sind die Chancen, dass Normalmaß noch passt und ich keinen Übermaßkolben brauche?
Kilometerleistung unbekannt, angeblich 30.000, aber das glaube ich nicht... eher das Doppelte...
Wie sind da Eure Zubehör-Kolben-Erfahrnungen?
LG&Danke!
Silke
*** Forbidden. Please enable JavaScript. ***
LG&Danke!
Silke
- Dateianhänge
- Anhang 1(1) (Kopie).jpg (211.26 KiB) 6566 mal betrachtet
- TheBlackOne
- SilkeBig
Re: Kolben neu: Zubehör oder Original kaufen?
Weil die Vorbesitzerin die Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen schon getauscht hat und der Ölverbrauch immer noch hoch ist.
Hat denn keiner Erfahrung mit Kolben aus dem Zubehör im Vergleich zu Original Suzuki Kolben?
Silke
Silke
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Wenn die Vorbesitzerin schon die Ringe getauscht hat, wird es nicht unbedingt viel bringen, wenn Du "nur" noch den Kolben tauschst...
Um einen Übermaßkolben wirst Du - wenn der Ölverlist nicht an was anderem liegt, nicht herum kommen.
Ich hatte zum Glück noch nicht das Vergnügen, aber schau mal mit der Suchfunktion nach Wössner Schmiedekolben. Die waren meiner Erinnerung nach favorisiert.
- TheBlackOne
Wenn Kolbenringe neu sind und sich der Ölverbrauch nicht geändert hat, wie kann es dann der Kolben sein?
Einen Kolben mit Übermaß wirst du dann brauchen, wenn der Zylinder geschliffen und gehont werden muss. Ob das nötig ist kann man erst nach Begutachtung sagen.
Edit: Ich gehe davon aus, dass bei der Erneuerung der Kolbenringe auch der Ölabstreifring neu gemacht worden ist!
0Wenn Kolbenringe neu sind und sich der Ölverbrauch nicht geändert hat, wie kann es dann der Kolben sein?
Weil evtl. der alte "Satz" - aus welchen Gründen auch immer, irgendwelche Riefen in die Buchse geschliffen hat, an denen sich das Öl dran vorbei schleicht...
(Okay - dann solte auch ein kleiner blauer Schimmer aus dem ESD entweichen
Ausserdem schrieb ich ja auch: "wenn der Ölverlist
Kann unter anderem ja auch sein, dass die Vorbesitzerin mal mit zuviel Öl im Bauch gefahren ist, und die "Kleine" den Überschuss dann zum Kopf rausdrückt.
Hatte ich mal vor langen Jahren...
Von daher: Immer schön auf den korrekten Ölstand achten
- SilkeBig
Ja, die Kleine bläuelt hinten raus.
Wössner sagt Ihr?
Billigkram von ebay taugt nix, oder?
Wössner sagt Ihr?
- TheBlackOne
@SilkeBig: Bevor du den Rundumschlag mit Kolben anfängst: Kläre unbedingt ab, ob der Ölabstreifring erneuert worden ist! Falls nicht, kannst du es mit dem probieren. Das kommt alles ein wenig drauf an ob du selbst schrauben kannst oder das in die Werkstatt geben muss.
Was einen neuen Kolben angeht: Schaue dir erst den Zylinder an, und entscheide dann weiter! Bist du der Meinung, dass der Zylinder ueberarbeitet werden muss, sprich mit einem Motorinstandsetzer darueber. Lass dich von ihm dann ebenfalls ueber die Wahl des Kolbens, besonders welche Grösse du brauchst, beraten.
Warum? Wenn du jetzt einen Kolben in Uebermass besorgst und sich nachher rausstellt, dass du kein Uebermass gebraucht hättest, schon ein Uebermass drin ist und du eine andere Grösse gebraucht hättest (oder tausend weitere Gruende), hast du einen Kolben da liegen.
Die Frage "Wie groß sind die Chancen, dass Normalmaß noch passt und ich keinen Übermaßkolben brauche?" kann dir niemand beantworten; niemand weiss, wer wann was mit deiner DR gemacht hat.
Daher, meine dringende Empfehlung: Demontieren, begutachten, entscheiden.
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hallo Silke!
Du hier? Was macht die X-challenge vom TTT?
Zum Ölverbrauch -> die 96'er DR350SE meiner Frau, verbraucht bei vergleichbarer Laufleistung relativ viel Öl, falls so ein modernes synthetisches Zeug eingefüllt wurde. Mineralisches (Louis Hausmarke) Öl, wird dagegen kaum messbar verbraucht.
Schau doch mal, ob deine Suzi ähnlich reagiert.
- SilkeBig
Der X-Challenge gehts hier (bin in Bulgarien) suuupiii! :-) Seit 6tkm kein Tropfen Öl verbraucht und sie rennt... :-)
Wer bist Du denn, wenn Du aufm TTT warst? Meine ist auch ne 96er SE
Nee, ich hab billiges serbisches Tankstellenöl in der DR und im Rucksack in der Flasche, liegt nicht an modernem Synthetikölkram :-) Die DR ist einfach alt und fertig... :-(
