Welcher Nehmerzylinder?
paed-doc
Hallo Freunde,
welchen Nehmerzylinder habt ihr bei der Magura Hymec Kupplung? (Suzuki DR 350 SE )
Will mir eine Zusammenstellen.
Danke Leute
Danke Leute
Ensomhet
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Welcher Nehmerzylinder?
Hast du das in den letzten 6 Jahren herausfinden können?
Es gibt ja glaube ich ein paar Leute im Forum, die auf Magura Hymec umgerüstet haben, vielleicht kann das einer beantworten?
Ich habe gerade dasselbe Vorhaben. Und die fertigen Einbausätze, die man so für die DR350 findet, erscheinen mir mit 400€ aufwärts doch etwas sehr teuer.
Also kann einer zufällig die Eckdaten liefern?
Und ebenso welcher Geberzylinder? 9,5 mm oder 10,5 mm?
- Hat sich bedankt: 606 Mal
- Danksagung erhalten: 175 Mal
Vielleicht hilft das weiter:Also kann einer zufällig die Eckdaten liefern?
https://www.dr350-forum.de/forum/viewto ... ra#p127139
Sonst könntet Du noch "toqunare" oder "el_lobo" anschreiben...
Stefan Hessler wäre noch eine Idee - aber der scheint momentan viel um die Ohren zu haben
Ensomhet
Die Hebo universal - die du ja anscheinend verbaut hast, konnte ich online nicht mehr finden. Frage wäre auch - gibt's da überhaupt noch Reperatur-Sätze für? Falls die Dichtungen mal irgendwann aufgeben.
Und den Hessler anzuschreiben, um nach den genauen Teilen zu fragen, erscheint mir etwas unverschämt, da er ja selbst ein Set anbietet.
Bloß leider zu einem recht hohen Preis.
https://www.dr-big-shop.de/350_TuningSpecial_1702.html
Ich schreibe mal den el_lobo an. Vielleicht liest er ja seine Mails.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Ja mach ich ...
Bei mir haben Pumpe und Nehmer-Zylinder 10,5mm Durchmesser.
Ich bin aber der Meinung, dass der Unterschied von einem Millimeter keine Rolle spielt.
Also 9,5 oder 10,5 mm, hab da nie drauf geachtet.
Meine Hymecs wurden immer aus verschiedenen gebrauchten zusammengebastelt ...
Der Hub ist entscheidend, und das sind ja auch nur ein paar Millimeter bis die Kupplung trennt.
- dicker
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Alter Schwede400€ aufwärts doch etwas sehr teuer.
Nur zur Klarstellung:Die Hebo universal - die du ja anscheinend verbaut hast
Ich habe zwar schon Hebo und Magura auf diversen Treffen gefahren (sogar die sagenumwobene "Recluse"), aber verbaut hab ich davon nix.
Bei mir sind noch ganz altmodische Züge drin
Ensomhet
Sehr cool, danke für die schnelle Reaktion und Deine Antwort!el_lobo hat geschrieben: ↑14.12.2023 16:36 Ja mach ich ...
Dann tendiere ich eher zum 9,5 mm Geberzylinder, um die Betätigungskraft so gering wie möglich zu halten.
Von den Nehmerzylindern gibt's ja eine ganze Menge:
https://www.enduroshop.de/de/technik/ma ... erzylinder
Da hast Du also auch jedes Mal irgendeinen Nehmerzylinder gekauft, den Du gerade gebraucht gefunden hast und hast Dir dazu dann je nach Länge des Nehmerzylinders einen passenden Motorhalter selbsthergestellt?
Oder haben die gar mit dem originalen Motorhalter zufällig schon gepasst?
Oh, tut mir Leid, ich wollte keine Gerüchte in die Welt setzen.Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑14.12.2023 19:44 Nur zur Klarstellung:
Bei mir sind noch ganz altmodische Züge drin![]()
Na das ist aber echt schwierig...Ich habe Dich als unseren aktuellen Admin mit einem unserer vergangenen Admins "ThomasD" verwechselt.
Tom hat wesentlich weniger Haare auf dem Kopf als ich
Ensomhet
Als kleines Update dazu, ob der Geberkolben 9,5 mm oder 10,5 mm haben sollte. Ich habe beide getestet:
9,5 mm ist zwar sehr leicht zu bedienen, aber die Kupplung trennt leider nicht komplett. Leider trennt sie so wenig, dass Runterschalten nur noch mit passenden Gasstößen möglich ist und Hochschalten mit Gaswegnehmen im richtigen Moment.
9,5 mm Geberkolben kann ich also absolut nicht empfehlen.
10,5 mm Geberkolben hingegen passt! Kupplung trennt komplett! Ist zwar logischerweise leider etwas schwerer zu bedienen als mit dem 9,5 mm Geberkolben, aber dafür trennt's immerhin komplett.
