Welcher Nehmerzylinder?
paed-doc
Beitrag von paed-doc »
Hallo Freunde,
welchen Nehmerzylinder habt ihr bei der Magura Hymec Kupplung? (Suzuki DR 350 SE )
Will mir eine Zusammenstellen.
Danke Leute
Ensomhet
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Welcher Nehmerzylinder?
Beitrag von Ensomhet »
Hast du das in den letzten 6 Jahren herausfinden können? :rofl:
Es gibt ja glaube ich ein paar Leute im Forum, die auf Magura Hymec umgerüstet haben, vielleicht kann das einer beantworten? :)
Ich habe gerade dasselbe Vorhaben. Und die fertigen Einbausätze, die man so für die DR350 findet, erscheinen mir mit 400€ aufwärts doch etwas sehr teuer.
Also kann einer zufällig die Eckdaten liefern?
Und ebenso welcher Geberzylinder? 9,5 mm oder 10,5 mm?
Hat sich bedankt: 606 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Vielleicht hilft das weiter:
https://www.dr350-forum.de/forum/viewto ... ra#p127139
Sonst könntet Du noch "toqunare" oder "el_lobo" anschreiben...
Stefan Hessler wäre noch eine Idee - aber der scheint momentan viel um die Ohren zu haben :crazy:
Ensomhet
Die Hebo universal - die du ja anscheinend verbaut hast, konnte ich online nicht mehr finden. Frage wäre auch - gibt's da überhaupt noch Reperatur-Sätze für? Falls die Dichtungen mal irgendwann aufgeben.
Und den Hessler anzuschreiben, um nach den genauen Teilen zu fragen, erscheint mir etwas unverschämt, da er ja selbst ein Set anbietet.
Bloß leider zu einem recht hohen Preis. :(
https://www.dr-big-shop.de/350_TuningSpecial_1702.html
Ich schreibe mal den el_lobo an. Vielleicht liest er ja seine Mails. :)
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Ensomhet hat geschrieben: ↑14.12.2023 14:56...Ich schreibe mal den el_lobo an. Vielleicht liest er ja seine Mails. :)
Ja mach ich ... ;)
Bei mir haben Pumpe und Nehmer-Zylinder 10,5mm Durchmesser.
Ich bin aber der Meinung, dass der Unterschied von einem Millimeter keine Rolle spielt.
Also 9,5 oder 10,5 mm, hab da nie drauf geachtet.
Meine Hymecs wurden immer aus verschiedenen gebrauchten zusammengebastelt ...
Der Hub ist entscheidend, und das sind ja auch nur ein paar Millimeter bis die Kupplung trennt.
Alter Schwede ;) die Kohle würde ich an anderer Stelle im/am Motor versenken :D
Nur zur Klarstellung:
Ich habe zwar schon Hebo und Magura auf diversen Treffen gefahren (sogar die sagenumwobene "Recluse"), aber verbaut hab ich davon nix.
Bei mir sind noch ganz altmodische Züge drin :)
Ensomhet
el_lobo hat geschrieben: ↑14.12.2023 16:36 Ja mach ich ... ;)
Sehr cool, danke für die schnelle Reaktion und Deine Antwort! :bier:
Dann tendiere ich eher zum 9,5 mm Geberzylinder, um die Betätigungskraft so gering wie möglich zu halten.
Von den Nehmerzylindern gibt's ja eine ganze Menge:
https://www.enduroshop.de/de/technik/ma ... erzylinder
Da hast Du also auch jedes Mal irgendeinen Nehmerzylinder gekauft, den Du gerade gebraucht gefunden hast und hast Dir dazu dann je nach Länge des Nehmerzylinders einen passenden Motorhalter selbsthergestellt?
Oder haben die gar mit dem originalen Motorhalter zufällig schon gepasst?
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑14.12.2023 19:44 Nur zur Klarstellung:
Oh, tut mir Leid, ich wollte keine Gerüchte in die Welt setzen. :D Ich habe Dich als unseren aktuellen Admin mit einem unserer vergangenen Admins "ThomasD" verwechselt. Von ihm hatte ich hier gelesen, dass er die Hebo Universal Kupplung verbaut hat.
Na das ist aber echt schwierig...
Tom hat wesentlich weniger Haare auf dem Kopf als ich :crazy:
Ensomhet
Als kleines Update dazu, ob der Geberkolben 9,5 mm oder 10,5 mm haben sollte. Ich habe beide getestet:
9,5 mm ist zwar sehr leicht zu bedienen, aber die Kupplung trennt leider nicht komplett. Leider trennt sie so wenig, dass Runterschalten nur noch mit passenden Gasstößen möglich ist und Hochschalten mit Gaswegnehmen im richtigen Moment.
9,5 mm Geberkolben kann ich also absolut nicht empfehlen.
10,5 mm Geberkolben hingegen passt! Kupplung trennt komplett! Ist zwar logischerweise leider etwas schwerer zu bedienen als mit dem 9,5 mm Geberkolben, aber dafür trennt's immerhin komplett.
