Leerlauf wird beim Schalten übersprungen
womo
Beitrag von womo »
beim meiner DR 350 S wird bei heissem Motor der Leerlauf beim Schalten übersprungen.
Bei gezogener Kupplung geht entweder der 1. Gang oder der 2. Gang rein.
Wie gesagt nur bei heissem Motor.
Bei kurzen Strecken geht der Leerlauf problemlos rein.
Kupplung trennt sauber ohne rutschen.
Habe jetzt ca. 24 000 km auf der Uhr.
Was kann ich tun ?
Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Leerlauf wird beim Schalten übersprungen
Du könntest mehr Gefühl investieren, andere Stiefel probieren oder auch den Schaltehebel um einen Zahn auf der Welle versetzen.
Gruß, Andreas
womo
Beitrag von womo »
Trolle werden nicht gefüttert!
Retzemann
Beitrag von Retzemann »
Das mit dem Schalten kann aber schon stimmen. :stompede:
ABER: Das wäre ja wenn in jedem Zustand.
womo
Beitrag von womo »
Retzemann hat geschrieben: 04.08.2017 13:25 ABER: Das wäre ja wenn in jedem Zustand.
seh ich auch so.
Ist übrigens nicht mein einziges Mopped im Stall....
Könnte ein Tausch der Anlaufscheiben und der Buchse was bringen ?
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Ist alles andere wirklich in Ordnung, ist das mit ziemlicher Sicherheit die einzige Lösung.
Wenn Du das gute Stück eh auf hast - und Du es nicht eilig hast, würde ich nach den Verschleiß der Federn, der Stahl- und Lamellenscheiben schauen.
Sollten der schon weit fortgeschritten sein, würde ich die gleich mit machen ;)
womo
Beitrag von womo »
Habe mir mittlerweile die Anlaufscheiben, Buchse und einen Kupplungssatz besorgt.
Da ich die Arbeiten während der Wintermonate erledigen möchte wüsste ich gerne ob der Kupplungsatz von den Dimensionen her passt.
Erscheint mir etwas groß vom Durchmesser her.
Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar :good:
Ich hab in der Scheune eine Stahlscheibe, die ich als Halter umgebaut hab....
Rein vom Bild her könnte das passen.
Wenn es nicht eilt, Montag komm ich wieder hin.
Übrigens:
Besorg Dir (wenn Du nicht schon hast) unbedingt eine Kupplungsdeckeldichtung!
Die alte wird Dir bei der Demontage kaputt gehen ;)
womo
Beitrag von womo »
@Dumbo2004
Reicht zeitlich.
Wenns nicht passt würde ich die Teile zurückschicken.
Wie's in 3-4 Monaten aussähe??
Dichtung habe ich natürlich auch besorgt.
:thumbup:
