Starten mit toter Baterie
dirt
Beitrag von dirt »
will eine DR die jahrelang gestanden hat wiederbeleben.
Zündfunke ist total mickrig.
Bat. ist tot.
Kann ich/soll ich zum probieren die Bat abklemmen.
Hab den Motor noch nie gehört und will erst eine neue Bat./Kondensator kaufen wenn ich weiß dass er läuft und schaltet.
Danke Dirt
derMarkus
Re: Starten mit toter Baterie
Beitrag von derMarkus »
Kannst ohne probleme mit der Batterie starten. DZM wird dann wahrscheinlich spinnen und das Licht recht dunkel sein, die wird aber normal laufen.
dirt
Beitrag von dirt »
OK - Danke
Als Ersatz für die Batterie geht ja auch ein Kondensator.
Geht so einer?
http://www.ebay.de/itm/MZ-ES-TS-ETZ-Gla ... Swv0tVbNHE
Bekommt man die nicht auch billiger?
Bei Conrad oder so?
dirt
Beitrag von dirt »
Habe einen Schaltplan im Netz gefunden.
Dabei steht dass der "Zündungsstromkreis" unabhängig vom "Lichtstromkreis" ist.
Ist das richtig so?
Könnte ich also den 3-Poligen LIMA Stecker ziehen und sie müsste trotzdem Laufen?
Die DR soll ein reines Cross/Enduro Moped werden, der Aufwand für den TÜV wäre leider zu groß.
Der Vorbesitzer hat sie zu sehr verkommen lassen. :(
derMarkus
Kannst abziehen, ist richtig so, nur isolier die Kontakte mal besser :)
dirt
Beitrag von dirt »
Hi
So habe die Elektrik überholt und gestrippt.
Ergebnis: schöner Funke.
Verdichten tut sie wie verrückt.
Bei OT sind alle Ventile geschlossen und beim Polrad steht das T im Fenster.
Nur anspringen tut sie nicht :(
Hat nur ein paar mal aus dem Vergaser gehustet.
Verbaut ist ein Mikuni Flachschieber. Liegt es event. da dran?
Aber selbst mit Bremsenreiniger will sie nicht kommen. :?: :huh: :?:
3y3joe
Beitrag von 3y3joe »
Zumd Kondensator: https://www.reichelt.de/Becher-Elkos/BS ... o%2B50.000
mehr muss der Spass nicht kosten:) 2 nehmen, das Standlicht flackert dann etwas weniger:)
Casperl2000
Beitrag von Casperl2000 »
Servus,
ist die Kerze tropfnass oder mormal feucht?
Luft bekommt sie auch?
lg Matthias
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
