will eine DR die jahrelang gestanden hat wiederbeleben.
Zündfunke ist total mickrig.
Bat. ist tot.
Kann ich/soll ich zum probieren die Bat abklemmen.
Hab den Motor noch nie gehört und will erst eine neue Bat./Kondensator kaufen wenn ich weiß dass er läuft und schaltet.
Danke Dirt
Starten mit toter Baterie
Re: Starten mit toter Baterie
Kannst ohne probleme mit der Batterie starten. DZM wird dann wahrscheinlich spinnen und das Licht recht dunkel sein, die wird aber normal laufen.
dirt
OK - Danke
Als Ersatz für die Batterie geht ja auch ein Kondensator.
Geht so einer?
http://www.ebay.de/itm/MZ-ES-TS-ETZ-Gla ... Swv0tVbNHE
Bekommt man die nicht auch billiger?
Bei Conrad oder so?
Geht so einer?
Bei Conrad oder so?
dirt
Habe einen Schaltplan im Netz gefunden.
Dabei steht dass der "Zündungsstromkreis" unabhängig vom "Lichtstromkreis" ist.
Ist das richtig so?
Könnte ich also den 3-Poligen LIMA Stecker ziehen und sie müsste trotzdem Laufen?
Die DR soll ein reines Cross/Enduro Moped werden, der Aufwand für den TÜV wäre leider zu groß.
Der Vorbesitzer hat sie zu sehr verkommen lassen.
Ist das richtig so?
dirt
Hi
So habe die Elektrik überholt und gestrippt.
Ergebnis: schöner Funke.
Verdichten tut sie wie verrückt.
Bei OT sind alle Ventile geschlossen und beim Polrad steht das T im Fenster.
Nur anspringen tut sie nicht
Hat nur ein paar mal aus dem Vergaser gehustet.
Verbaut ist ein Mikuni Flachschieber. Liegt es event. da dran?
Aber selbst mit Bremsenreiniger will sie nicht kommen.
3y3joe
Zumd Kondensator: https://www.reichelt.de/Becher-Elkos/BS ... o%2B50.000
mehr muss der Spass nicht kosten:) 2 nehmen, das Standlicht flackert dann etwas weniger:)
Casperl2000
Servus,
ist die Kerze tropfnass oder mormal feucht?
Luft bekommt sie auch?
lg Matthias
lg Matthias
