Auspuffersatz
Anton
Auspuffersatz
Beitrag von Anton »
Mein Orginalauspuff ist nun durchgerostet und macht entsprechenden Lärm. Wahrscheinlich ist die hauptsächliche Winternutzung daran nicht ganz unschuldig.
Nun suche ich einen Ersatz der sich preislich halbwegs im Rahmen bewegt. Andere Vorzüge bräuchte der Schalldämpfer nicht unbedingt haben, nur zu laut sollte er nicht sein.
Im übrigen ist ,vermutlich vom Vorbesitzer, ein VA-Krümmer verbaut, der augenscheinlich nicht orginal ist, und einen Aussendurchmesser von 37,5mm besitzt.
Vielleicht hat auch jemand etwas Gebrauchtes zu verkaufen.
Dank schonmal für Tips
Retzemann
Re: Auspuffersatz
Beitrag von Retzemann »
Krümmer solltest du behalten, der schadet nicht.
Auspuff kannst du neu nach Gpr oder Msr gucken, wobei der Msr wohl nicht so gut passen soll.
Aus Italien bestellen ist sinnvoll, kostet weniger.
Das wären jetzt "günstige" neue mit Zulassung.
Anton
Re: Auspuffersatz
Beitrag von Anton »
Danke für Deine Anwort. Werde mich dann mal auf die Suche machen.
Olaf
Re: Auspuffersatz
Beitrag von Olaf »
Habe meine DR350 komplett restaurieren lassen und Anfang des Jahres das gleiche Problem.
Die einzige verfügbare und legale Möglichkeit war der Enddämpfer von GPR.
http://www.gpr-germany.de/GPR_Auspuffsy ... 90_93.aspx
299,-€ finde ich für einen neuen Dämpfer okay. Lieferzeit ca. 2 Wochen, da er in Italien neu gemacht wurde.
Beim Anpassen an den großen (alten) ABP Krümmer musste der Schrauber der den Motor überholt hat, aber etwas tricksen...
Sieht eingebaut so aus
"Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie gesehen haben" (Alexander von Humboldt)
Markus
Re: Auspuffersatz
Beitrag von Markus »
Hi Olaf,
Danke für den GPR Link!
Preis ist wirklich OK.
Könnntest du bitte Nahaufnamen machen?
Ich würde gerne von den "Tricksereien" lernen.
Danke,
Markus
Retzemann
Re: Auspuffersatz
Den Trick kann Ich dir auch sagen. Du musst den Krümmer entweder mit dem Verbindungsrohr vom GPR Esd verschweißen, oder du setzt einen gaanz kurzen Rohrverbinder dazwischen. Der ABP Krümmer und das Gpr Rohr haben den gleichen Durchmesser, deshalb kannst du die nicht einfach zusammenstecken.
hannesf
Re: Auspuffersatz
Beitrag von hannesf »
Hi ich häng mich mal hier an... ich habe mir auch einen Gpr auspuff gekauft und muss leider feststellen, dass er beim einfedern im reifen hängt. was mach ich falsch???
reifen ist ein heidenau k74 (zugelassen)
Was mach ich falsch??
hannesf
Re: Auspuffersatz
sorry, hier noch ein bild von der seite
TheBlackOne
Re: Auspuffersatz
Beitrag von TheBlackOne »
Nix machst du falsch, manchmal harmonieren Teile halt nicht richtig. Ich hab mir bei der Tenere mal die Entlüftungsschraube am hinteren Bremssattel zerstört, weil die mit nem Auspuff aus dem Zubehör (zugelassen) kollidiert ist.
Du hast folgende Optionen:
- So lassen
- Äußere Stollen am Reifen etwas beischneiden
- Anderen Reifen montieren
- Anderen Auspuff montieren
- Auspuff etwas weiter nach außen hängen
Hat sich bedankt: 602 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Re: Auspuffersatz
Ich denke auch, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt.
Das Einzige, was mir auffällt ist, dass das letzte Stück vom ESD nach innen zeigt - das habe ich so bei anderen noch nicht gesehen.
#EDIT# Auch auf dem dritten Bild macht es den Eindruck, dass sich das Verbindungsstück zwischen Krümmer und Endtopf ziemlich nach innen dreht.
Also:
Vielleicht bringt es ja was, wenn Du den ganzen Schalldämpfer etwas nach außen drehst :think:
