Wer kennt sich mit diesen schicken Blinker mit Wackelkontakt aus?
Markus
Re: Wer kennt sich mit diesen schicken Blinker mit Wackelkontakt aus?
Habe hier im Forum Orginalblinker bekommen, und baue die ein.
Bei der Gelegenheit muß ich auch noch einen Kurzen finden: beim Bremsen im Stand geht der Drehzahlmesser hoch und alle Lichter werden dunkler, Batterie immer leer.
- Hat sich bedankt: 533 Mal
Ist die Batterie denn noch in Ordnung?Bei der Gelegenheit muß ich auch noch einen Kurzen finden: beim Bremsen im Stand geht der Drehzahlmesser hoch und alle Lichter werden dunkler, Batterie immer leer.
Eine kaputte Batterie macht genau solche Mätzchen
Markus
Danke für den Hinweis!
Ich werde die Batterie laden und sage Bescheid
Nur nicht täuschen lassen....Ich werde die Batterie laden und sage Bescheid
Am Anfang kann es noch "normal" sein.
Wenn die Probleme nach kurzer Zeit wieder auftreten, kann eine neue Batterie Wunder wirken.
Du solltest auch die LAdespannung überprüfen.
Wenn der Regler im Eimer ist, ist die neue Batterie auch bald wieder hin...
Markus
Danke.
Ich lade dem Akku und werde messen
kopiert aus dem Forum vom 11.09.2017:
Soll Ruhespanung12,5 - 12,8V
Soll Ladespannung 3500U/min 13,5 - 14,8V
Markus
Bei geladener Batterie funktioniert der Drehzahlmesser einwandfrei.
Gemessene Ruhespanung12,2 - 12,4V
Gemessene Ladespannung 3500U/min 13,8 - 14,4V
Also liegen die Meßwerte gut im Sollbereich.
Ich würde sagen, die Batterie wird geladen.
Anscheinend enlädt sie sich langsam.
Wie alt ist sie denn?Also liegen die Meßwerte gut im Sollbereich.
Markus
Haben Batterien ein Datum?
Ich könnte heute Abend nachschauen
Es geht nicht wirklich um das exakte Herstellungsdatum....
Wenn du sagen kannst, sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und ist im Winter auch nie richtig "gepflegt" worden,
kann das sein, dass sie nicht mehr in Ordnung ist.
Das einfachste ist, eine neue Batterie zu verbauen, und dann zu schauen, ob es funktioniert.
Wenn auch die Mucken macht, ist der Fehler an anderer Stelle zu suchen.
Markus
Verstehe.
Sollte die Batterie wieder schnell alle sein, tausche ich sie, ich habe noch eine 2.
