Ich bin gerade etwas verdutzt.
Bei dem Versuch einen Schwimmkompass zu montieren, musste ich feststellen, dass dieser immer Richtung Cockpit Norden anzeigt.
Montieren möchte ich ihn an der Distanzbuchse meines vorderen rechten oder linken Blinker.
Cockpit ist original. Es ist zwar ein 12 V Anschluss montiert, aber der stört nicht.
Jemand eine Idee?
Btw: Nein, ich plane keine Weltreise.
Jedoch fahre ich in letzter Zeit ziemlich oft durch Wälder in Belgien. Und dort ist der Handyempfang (Navi) dann auch öfters mal weg. Ja ich weiß, es gibt Offline-Navis (habe selber "Here" installiert) aber auch der Akku geht mal leer.
DR Cockpit magnetisch?
BrummBrumm
uli
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: DR Cockpit magnetisch?
ja, in den mechanischen Tachos Ist ein Permanentmagnet.
Im Drehzahlmesser auch. Damit wird der Zeiger angetrieben.
Gruß Uli
Gruß Uli
BrummBrumm
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Hier ein Bild meines Kompasses, weit weg von allen magnetischen Materialien.
Da hängt er seit ein paar Jahren, und zeigt mir wo bei der Erdkugel oben und unten ist.
Zuletzt geändert von el_lobo am 14.07.2018 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
farfalla
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
mal ne doofe? Frage.
Wenn um das Cockpit eine Magnetfeld ist, gibt das dann auch Probleme mit dem Kompass in einem Navi, also z.B. dem Montana v. Garmin?
Gruß Holger
Gruß Holger
Diese Frage kannst am besten wohl du selbst beantworten!
Halte einfach einen Magneten an dein navi und schau ob was passiert ...
(Wenn du keinen Magneten bei der Hand hast tut's auch ein Lautsprecher.)
Da die meisten Navis die Informationen zu den Himmelsrichtungen aus dem GPS Signal berechnen,
würde ich erwarten dass sie durch Magneten nicht zu beeinflussen sind.
Nur wenn dezidierte Sensoren für den Erdmagnetismus vorhanden sein sollten, dann könnten fremde Magnetfelder den digitalen Kompass stören.
farfalla
Ich bekomme das Navi doch erst näGSte woche
Ich werde dann hier berichten
Gruss holger
Gruss holger
- Hat sich bedankt: 622 Mal
Ich hatte zwei Garmin, und ein China-Model an der DR - alles ohne Probleme
farfalla
Versuch macht kluch, und das Cockpit der Suzi hat keine Auswirkungen auf den Kompass vom Navi (Garmin Montana 610)
Gruß Holger
Gruß Holger
