DR Cockpit magnetisch?
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
Ich bin gerade etwas verdutzt.
Bei dem Versuch einen Schwimmkompass zu montieren, musste ich feststellen, dass dieser immer Richtung Cockpit Norden anzeigt.
Montieren möchte ich ihn an der Distanzbuchse meines vorderen rechten oder linken Blinker.
Cockpit ist original. Es ist zwar ein 12 V Anschluss montiert, aber der stört nicht.
Jemand eine Idee?
Btw: Nein, ich plane keine Weltreise.
Jedoch fahre ich in letzter Zeit ziemlich oft durch Wälder in Belgien. Und dort ist der Handyempfang (Navi) dann auch öfters mal weg. Ja ich weiß, es gibt Offline-Navis (habe selber "Here" installiert) aber auch der Akku geht mal leer.
uli
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: DR Cockpit magnetisch?
Beitrag von uli »
ja, in den mechanischen Tachos Ist ein Permanentmagnet.
Im Drehzahlmesser auch. Damit wird der Zeiger angetrieben.
Gruß Uli
BrummBrumm
Das macht total Sinn!
Vielen Dank!
Hat sich bedankt: 11 Mal
Hier ein Bild meines Kompasses, weit weg von allen magnetischen Materialien. ;)
Da hängt er seit ein paar Jahren, und zeigt mir wo bei der Erdkugel oben und unten ist. :jump:
Zuletzt geändert von el_lobo am 14.07.2018 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
farfalla
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von farfalla »
mal ne doofe? Frage.
Wenn um das Cockpit eine Magnetfeld ist, gibt das dann auch Probleme mit dem Kompass in einem Navi, also z.B. dem Montana v. Garmin?
Gruß Holger
farfalla hat geschrieben: ↑14.07.2018 14:38...
Wenn um das Cockpit eine Magnetfeld ist, gibt das dann auch Probleme mit dem Kompass in einem Navi, also z.B. dem Montana v. Garmin? ...
Diese Frage kannst am besten wohl du selbst beantworten!
Halte einfach einen Magneten an dein navi und schau ob was passiert ...
(Wenn du keinen Magneten bei der Hand hast tut's auch ein Lautsprecher.)
Da die meisten Navis die Informationen zu den Himmelsrichtungen aus dem GPS Signal berechnen,
würde ich erwarten dass sie durch Magneten nicht zu beeinflussen sind.
Nur wenn dezidierte Sensoren für den Erdmagnetismus vorhanden sein sollten, dann könnten fremde Magnetfelder den digitalen Kompass stören.
farfalla
Ich bekomme das Navi doch erst näGSte woche :(
Ich werde dann hier berichten
Gruss holger
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Ich hatte zwei Garmin, und ein China-Model an der DR - alles ohne Probleme :)
farfalla
Versuch macht kluch, und das Cockpit der Suzi hat keine Auswirkungen auf den Kompass vom Navi (Garmin Montana 610)
Gruß Holger
