Endlich eine DR350 :)
Re: Endlich eine DR350 :)
Schade, dass dieses Motorrad- Konzept so sehr an Bedeutung oder Interesse verloren hat.
Kurz :ot: :
Dürfte ein Generations"problem" sein, begründet auf den derzeit vorherrschenden Wertevorstellungen in unserer Gesellschaft, bezogen auf die jüngeren Generationen. Diese Aussage ist bezogen auf den Umstand das solche Motorräder nicht mehr im Focus von Führerscheinanfängern liegen....heut zu Tage muß alles "in" sein, "im Trend liegen" und "schneller, besser und lauter sein".
:ot: Ende.
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
Dieter M. hat geschrieben: 03.11.2018 06:52 Dürfte ein Generations"problem" sein, begründet auf den derzeit vorherrschenden Wertevorstellungen in unserer Gesellschaft, bezogen auf die jüngeren Generationen. Diese Aussage ist bezogen auf den Umstand das solche Motorräder nicht mehr im Focus von Führerscheinanfängern liegen....heut zu Tage muß alles "in" sein, "im Trend liegen" und "schneller, besser und lauter sein".
Das heißt ich laufe die Trend entgegen und einige meiner Kumpels auch ;) Meine Freundin fährt NX250!
Darf ich nochmal kurz wegen der Zylinderkopfschraube fragen? Was meinen die Experten?
Schönen Gruß
Fabian
Hat sich bedankt: 529 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Leider hat sich eine Zylinderkopf-Deckel Schraube beim Anziehen (mit Drehmomentschlüssel) verabschiedet. Denke da hat der Vorbesitzer das Gewinde schon malträtiert...es geht um die Schraube hier im Bild.
Was genau hat sich denn verabschiedet?
Ist "nur" das Gewinde der Schraube im Eimer, oder auch das im Kopf?
Kann man gegebenenfalls was nachschneiden?
Ich persönlich bin nicht der Experte in Sachen Zylinderkopf - hatte ihn erst einmal runter, dabei hab ich mir das "innere" nicht eingeprägt....
fabian_s
Die Schraube ist in Ordnung, das Gewinde im Kopf ist natürlich das, dass sich verabschiedet hat. Alugewinde eben...die Frage ist, ob die Schraube essentielle wichtig ist oder ob es auch reicht, wenn die Schraube nur mit minimal Drehmoment angezogen ist.
Helicoil wäre da, müsste eben nur die Zylinderkopf-Haube nochmal abnehmen..
Danke!
Fabian
Ist denn genug "Futter" da, damit man schmerzfrei arbeiten kann?
Hat sich bedankt: 32 Mal
Hi Fabian,
das ist eine knifflige Stelle, direkt am Lager der Nockenwelle, Die Fläche ist oben nicht plan wegen dem Ölkanal, daher schwer sauber zu bohren. Ich würde es trotzdem reparieren, da du den Kopf sonst nicht mehr dicht bekommst. An dem Lager direkt neben der Schraube liegt halt auch der Druck von der Nockenwelle an.
Wenn du den Motor eingebaut hast kommst du nicht mehr dran. Dann hast du viel mehr Arbeit. :joman:
Vile Grüße,
Michael L.
Dieter, da muss ich dir Recht geben. Wir versuchen hier den Nachwuchs in unsere geländesportlichen Aktivitäten einzubinden und die entsprechenden Werte zu vermitteln. Um "höher, schneller, weiter" nicht zu sehr in den Vordergrund rücken zu lassen, kommt die DR oft zum Einsatz und da gibt es dann schon erstaunte Blicke, wie gut sich das alte Eisen im Gelände so schlägt. :mopped:
So etwas zu lesen ist Balsam auf der Seele,wobei an dieser Stelle auch mal eine Lanze für die anderen "alten" Enduros brechen möchte, nicht nur die DR ist gut und wurde zu Anfangs unterschätzt, belächelt und als " Mädchen-Enduro" betrachtet.
@Thomas
Danke für deinen Beitrag :good:
fabian_s
Um nochmal zu dem ausgerissenen Gewinde zu kommen, ist hier wohl jemandem ähnlich ergangen.
https://www.dr350-forum.de/forum/viewtopic.php?t=17325
Bei mir waren 10Nm schon zu viel...das Gewinde hatte also sicher schon einen weg.
Da hier noch genug Fleisch ist für Reperatur, und da die Schraube ja den Deckel abdichtet werde ich den selbigen nochmal abnehmen und das Gewinde reparieren.
Der Motor war übrigens nie ausgebaut...Mal schauen ob ich da im eingebauten Zustand dran komme, oder ob ich keinen Chance habe und der Motor raus muss...
Fabian
So würde ich das auch machen...
Wenn Du vernünftig daran arbeiten willst, würde ich den Motor ausbauen.
Ist keine riesen Aktion, und Du hast freie Bahn ;)
