Habe mir ne DR350 mit E Starter zugelegt.
Mit dabei war ein Arrow Endtopf.
Der Verkäufer ist nur im Ulaub in GR unterwegs gewesen. Hatte die Kleine nicht angemeldet.
Hat jemand für den Topf eine ABE und kann mir eine Kopie zusenden ?
Damit mir die re. Seitenverkleidung nicht wegschmort bräuchte ich noch einen Stopfen für den Abstandshalter.
Hat jemend eine Idee ?
Arrow Endtopf ABE ?
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Re: Arrow Endtopf ABE ?
Bin mir nicht sicher, aber schau mal in der GalerieHat jemand für den Topf eine ABE und kann mir eine Kopie zusenden ?
Hier haben sich übrigens die alten Männer auch schon mal drüber unterhalten:
https://www.dr350-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4378
Wie groß ist denn die Bohrung?Damit mir die re. Seitenverkleidung nicht wegschmort bräuchte ich noch einen Stopfen für den Abstandshalter.
Ist in der Bohrung ein Gewinde?
Wie weit müsste denn der Abstand sein?
Wenn es im Baumarkt / KFZ-Zubehör keinen passenden Silikonstopfen gibt, würde ich auf eine passende Schraube ein Blech von ca.
10 x 2 cm schweißen. Dieses dann mit einem dicken Stück Silikonmatte beschichten (wegen der Hitzeübertragung) und irgendwie in der Bohrung verschrauben (Zur Not eine Mutter aufschweißen)
womo
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Bei 2 Baumärkten nichts gefunden und in verständnislose Gesichter geschaut.
Beim Susi Dealer naada. Auf insistieren meinerseits dann der ultimative (?) Tipp ein Ventil nehmen.
So siehts nun aus:
Ventil Zurechtgeschnitzt und eingebaut Abstand passt
Bzgl. der ABE habe ich grossi666 per email angeschrieben - habe hierzu einen Faden im Forum gefunden - mal schauen was kommt.
So siehts nun aus:
Ich dachte, Du brauchst mehr Auflagefläche...der ultimative (?) Tipp ein Ventil nehmen.
Aber das ist doch perfekt gelöst
womo
Habe mittlerweile per Email eine ABE in Kopie bekommen
Vielen Dank.
Nur weiß ich leider nicht welcher Nick sich dahinter verbirgt.
Vielen Dank.
barthoxx
davmueller
