Hallo ihr,
Versuche mich gerade am verschönern des kennzeichenhalters. Will dabei etwas sparen und hab kurzer Hand nur den plastik Halter abgeschraubt. Nummernschild Beleuchtung und metallhalter sind noch dran, aber meiner Meinung nach nicht sehr anschaulich.
Hat wer auch den original kennzeichenhalter aufgehübscht? Wen ja, dann schickt doch mal Bilder.
PS:Kann aktuell leider keine Bilder hochladen, da meine handykamera Bilder in zu hoher datengröße erstellt, die hier nicht hoch zuladen gehen
Original kennzeichenhalter modifizieren
flipper7
Re: Original kennzeichenhalter modifizieren
Ich denke an deinem Apparat gibt es auch die Option, Bilder in geringerer Auflösung zu erstellen. Du kannst aber auch am Rechner über "öffnen mit" per "Paint" ,"Größe ändern" die Anzahl der Pixel oder die Datenmenge prozentual an die Erfordernisse anpassen.
Habe den Kennzeichenträger bei mir komplett entfernt und unter dem Rücklicht einen LED- Streifen installiert und mit einen Weichmetallstreifen verkleidet, der reguliert den Lichtaustritt. Die zwei Adern habe ich aus dem Rücklicht geholt. Den Reflektor habe ich auch bei LOUIS? gekauft und per Alu- Streifen mit Silikon hinten am Nummernschild fixiert, hält sehr gut.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Hab hier einen Kennzeichenhalter komplett mit LED Rücklicht und Blinkern im Marktplatz!
Den kann man direkt mit 2 der 3 M6 Bolzen die den Original Kennzeichenhalter hielten an den Hilfsrahmen schrauben.
Der ist aus Alublech, und hat ein Gelenk mit dem sich die "Schräglage" des Kennzeichens perfekt einstellen lässt.
https://www.dr350-forum.de/forum/viewto ... 15&t=18386
EifelRider99
Hallo Thomas,ThomasS. hat geschrieben: ↑18.01.2020 20:40 Ich denke an deinem Apparat gibt es auch die Option, Bilder in geringerer Auflösung zu erstellen. Du kannst aber auch am Rechner über "öffnen mit" per "Paint" ,"Größe ändern" die Anzahl der Pixel oder die Datenmenge prozentual an die Erfordernisse anpassen.
plane das bei meiner DR auch so. Habs schon öfter so gesehen, aber gabs da mal Probleme wegen dem Winkel bei den Blauen oder dem TÜV?
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Bei mir hat das noch nie jemand kontrolliert. Wie die DR zur HU aussieht steht auf einem anderen Blatt.
