Guten Abend,
ich habe natürlich erst die Suchfunktion gequält...leider nicht das richtige gefunden...
Fehlen an meinem Vergaser vielleicht noch Schläuche?
Der Gummischlauch rechts verschwindet nach unten, darüber ist am KunKunststoffdeckel noch ein Schlauchanschluss, oder?
Auf der linken Seite ist bei mir nur der Benzinschlauch...
Gruß Reiner
Vergaser Anschlüsse / Schläuche Dr350S Bj.91
Hans_A.
- Hat sich bedankt: 541 Mal
- Danksagung erhalten: 159 Mal
Re: Vergaser Anschlüsse / Schläuche Dr350S Bj.91
Ich hab dunkel im Hinterkopf (Ist ja mittlerweile über 14 Jahre her....), dass der BST noch einen Schlauch an der Schwimmerkammer hatte, und noch einen an der Seite. Beide wurden nach unten abgeführt. Beide haben sich nach einiger Zeit im Gelände bei mir verabschiedet. Ich hatte sie auch nie ersetzt.
Generell sollte man aber sehen, dass dort Schlauchanschlüsse sind.
Hans_A.
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Hans,
dieser Anschluß sollte beim DR350 Vergaser ohne Funktion sein. Wenn du den Deckel abnimmst, siehst du, dass keine weitere Bohrung am Vergasergehäuse ist.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Hans_A.
Der BST-Vergaser wird ja auch bei anderen Marken im Verbund mit zwei oder vier Vergasern als "Batterie" genutzt.Und was ist das für ein Anschluß?
Vielleicht dafür
Hans_A.
Weiß zufällig jemand die O-Ring Größen, die in diesem Vergaser so verbaut sind?
P.S. was bedeutet BST?
Leider nein, aber unter www.mikuni-topham.de wird die Ersatzteilmäßig weitergeholfenWeiß zufällig jemand die O-Ring Größen, die in diesem Vergaser so verbaut sind?
Eventuell auch hier:
https://www.dr-big-shop.de/350_Vergaser.html
Das ist die Bezeichnung für den original verbauten Gleichdruckvergaser.P.S. was bedeutet BST?
Es gibt für die DR auch noch Flachschiebervergaser mit der Bezeichnung TM
Die sind in der Größe 33 und 36 erhältlich und haben eine Beschleunigerpumpe.
Diese zeichnen sich durch Mehrleistung und besseres Ansprechverhalten aus
Ausserdem noch diverse Exoten, wie zB den von Kehin.
Da gibt es reichlich Info hier im Forum
Hans_A.
