Mikuni BST33 bei DR 350 SE
jonast
habt ihr nen Tipp um beim laufenden Motor die Leerlaufgemischschraube einzustellen, bei einer SE ist da ja der E-Starter echt im weg...
Was ist die Standard Position 1,8 Umdrehungen raus?
Danke und Grüße
Jonas
Danke und Grüße
Jonas
your_ghost
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Mikuni BST33 bei DR 350 SE
Ich weiss nicht, ob das bei dir geht. Ich habe keinen e-Starter.
Ich nehme eine passende Nuss (Schraubendreher) aus dem kleinen Ratschenkasten. Mit dem Stift rundherum immer 90 grad markieren.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danksagung erhalten: 168 Mal
Na dann kram ich mal in der Mottenkiste:
Zum Einen gab es mal eine verlängerte Version, die man käuflich erwerben konnte.
Keine Ahnung, ob es die immer noch gibt. Frag mal bei Mikuni
Ein ehemaliges Forenmitglied hatte diese auch mal in Kleinserie nachgebaut - diese Quelle ist aber schon lange versiegt.....
Vielleicht hat ja ein jetziges Mitglied die Möglichkeit, welche zu produzieren
Zum Anderen habe ich an einen Beitrag erinnert - und auch gefunden, wo einer unserer ehemaligen SUMO-Fahrer hier ein Stück Bowdenzug auf die Schraube gelötet hat.
Am anderen Ende kam etwas zum drehen. Somit war ein Einstellen in jeder Lage möglich.
Ist vermutlich nix für Grobmotoriker
Ich wusste, dass man sich auf Namensvettern verlassen kannHallo,
die verlängerte Schraube gibts bei HRT im Shop.
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danksagung erhalten: 125 Mal
Der Mikuni TM36 Vergaser hat diese Schraube Original verbaut. Vieleicht kann man sie mit dieser info über Mikuni Topham bestellen
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo, also ich will ja keine Werbung machen für Ste. Hes. aber HRT in eine Suchmaschine eingeben und fertig die Maus.
MfG Michael
Oder hier: https://www.dr-big-shop.de/350_Vergaser_1117.html
MfG Michael
Malte123
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Noch mal zurück zum Fragesteller: mit welchem Werkzeug geht das wenn die Maschine einen Anlasser hat. Die Idee mit dem angelöteten Draht ist ja ganz gut, aber was macht der Händler? Passt da eine kleine Nuss?
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Z. B. bei Louis gibt es einen Winkelschraubendreher zum Einstellen der Gemischregulierschraube bei beengten Platzverhältnissen.
