DR 350 Restomod
Bastelwastel
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Bastelwastel
Bastelwastel
Re: DR 350 Restomod
So, meine DR ist soweit fertig.
Noch ein bisschen Feintuning am Vergaser, im Moment läuft sie noch bisschen mager.
Und es kommt noch bisschen Dekor drauf das ich im Moment noch gestalte.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: DR 350 Restomod
Danke für den ausführlichen Bericht. Es ist eine Freude bei der "Wiederauferstehung" der DR teilhaben zu dürfen
Wie lackierst du die Kunststoffteile? Speziallack mit Haftvermittler?
Bastelwastel
Re: DR 350 Restomod
Sehr gerne
Die Kunststoffteile habe ich mit Mipa Kunststoff Haftprimer vorbehandelt, dann EP Grundierfiller und dann Acryllack, alles 2K Lacke.
- Hat sich bedankt: 628 Mal
Re: DR 350 Restomod
Die gleiche Kombi hatte ich vor Jahren auch mal.Die Kunststoffteile habe ich mit Mipa Kunststoff Haftprimer vorbehandelt, dann EP Grundierfiller und dann Acryllack, alles 2K Lacke.
Ging fast drei Jahre gut...
Dann fing der Lack an, Risse zu bilden.
Ich muss dazu sagen, dass die gute damals Tag und Nacht bei JEDEM Wetter draußen stand.
Auch im Winter...
Es gibt irgendwo ein Bild, da liegen 30cm Neuschnee auf der Sitzbank
Bastelwastel
Re: DR 350 Restomod
Ah das ist dann bisschen ärgerlich.Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑24.07.2023 20:09Die gleiche Kombi hatte ich vor Jahren auch mal.Die Kunststoffteile habe ich mit Mipa Kunststoff Haftprimer vorbehandelt, dann EP Grundierfiller und dann Acryllack, alles 2K Lacke.
Auch im Winter...
Es gibt irgendwo ein Bild, da liegen 30cm Neuschnee auf der Sitzbank![]()
Dann hab ich ja Glück dass meine immer trocken stehen darf.
Bei weichem Kunststoff kommt eigentlich noch ein Weichmacher Zusatz rein. Aber hab ich bei den Verkleidungsteilen jetzt nicht für notwendig erachtet.
Mal schauen, wenns blöd läuft wirds in ein paar Jahren einfach nochmal lackiert.
Re: DR 350 Restomod
Ich muss noch dazusagen, dass meine Plastikteile vor dem lackieren eigentlich schon richtig fertig waren
Ich wollte sie aber unbedingt in blau haben - auch wenn mir Alle davon abgeraten haben.
(Nicht wegen dem Farbton, sondern wegen dem umlackieren überhaupt...)
Wie gesagt - es ging einige Zeit gut.
Ich hab sie in dieser Zeit auch nicht wirklich geschont.
Damals hab ich sie noch durch die Wälder und dichtes Gestrüpp gejagt
Ich bin mir auch sicher, wenn ich die Gute immer schön im trockenen geparkt hätte, hätte es wesentlich länger gehalten.
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen, dass es ewig hält
Bastelwastel
Re: DR 350 Restomod
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑24.07.2023 20:41 Ich muss noch dazusagen, dass meine Plastikteile vor dem lackieren eigentlich schon richtig fertig waren![]()
Damals hab ich sie noch durch die Wälder und dichtes Gestrüpp gejagt![]()
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen, dass es ewig hält![]()
Mal schauen wie lange und gut es hält, ich bin da erstmal zuversichtlich
Danke dir
Re: DR 350 Restomod
Wenn Du sie nicht so quälst wie ich, und sie immer schön im trocknen Schuppen steht, wäre ich auch sehr zversichtlichMal schauen wie lange und gut es hält, ich bin da erstmal zuversichtlich
