Ölkühler basteln
chrissy9991
Re: Ölkühler basteln
Beitrag von chrissy9991 »
Hallo zusammen, passt der Ölkühler auch unter den originalen Tank und ist er dann auch noch geschützt? Danke und LG
Chris
thk
Beitrag von thk »
el_lobo hat geschrieben: 24.07.2018 17:32 Diese Ölstandsanzeige ist eigentlich für Hydraulikölbehälter gedacht ...
echt super idee, ich hab die schaugläser grad auf ebay gefunden. da steht max betriebstemperatur 100° :huh: wie lange nutzt du das schon so und gabs bisher keine probleme?
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
thk hat geschrieben: 25.07.2018 10:40... da steht max betriebstemperatur 100° :huh: wie lange nutzt du das schon so und gabs bisher keine probleme?
Fahre mit dem Ding am Rahmen seit 4 Jahren rum, gelegentlich (selten!) auch mit 120° heissem Öl,
also mit leuchtendem Öltemperatur-Alarm auf meinem Multiinstrument, bis jetzt hat das Teil gehalten ...
Normalerweise hat man aber auch nur 80° Öltemperatur. ;)
Und die sind bei Hydrauliköl auch keine Seltenheit. :rolleyes:
SilkeBig
Beitrag von SilkeBig »
"Normalerweise nur 80°C"? Ist meine DR ein Heißsporn oder fährst Du Deine nicht bei Sommerwetter wie jetzt?
Bei den Außentemperaturen halte ich 80°C für fast unmöglich...
Liebe Grüße von unterwegs (in Aserbaidschan ist es nicht so heiß wie bei Euch...)
Silke
https://motorradreise.blog/
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Meine steht mit Ölkühler auch bei 100 - 120 Grad. Bei 80 Grad bekommst du ja nicht mal das Kondenzwasser aus dem Öl.
SilkeBig
Das beruhigt mich! :-)
Silke
Malte123
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Malte123 »
Finde die Idee mit dem CB 450 Kühler gut und habe mir einen gekauft. Wie verlegt ihr die Leitungen? Müssen die originalen unwiederbringlich kaputt geschnitten werden? Oder geht das auch rückbaubar ohne das eine neue teure Leitung nachgekauft werden muss.
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Hallo, erstaunlich wie oft diese Frage kommt. Schau mal hier auf Seite 4 meiner Vorstellung. Und ja leider muss man das originale Leitungsgeäst zersägen... ABER... du wirst es nicht bereuen: https://www.dr350-forum.de/forum/viewto ... 3&start=30
MfG Michael
Joka
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Joka »
Vielen Dank für den tollen Beitrag! Das möchte ich nachbauen. Ich habe auch schon einen gut erhaltenen CB450 Kühler.
Wird nun der neue Ölschlauch und der abgesägte einfach über die Metallanschlüsse des Kühlers geschoben? Und die eine Schlauchschelle hält das dicht?
Ich habe mir für den Anschluss vom Öltank kommend überlegt, auf den Metallanschluss ein Außengewinde zu schneiden, und den Anschluß mit Bundnippel flachdichten zu bestellen. Dazu brauche ich dann halt die genaue Schlauchlänge. Was meint Ihr ist das unnötig?
Danke für Antworten und
Gruß Johannes
ja absägen und mit Schlauchschelle.
Habe vier Kühler da und die Schläuche auch schon. Wollte ich längst mal an die beiden anderen DRs knoten und die beiden anderen Kühler als Set mit Schellen und Co. hier oferieren, bisher keine Zeit gehabt.
MfG
Michael
