Zündkerzenwahl und Verbrennung
SimonL05
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von SimonL05 »
Guten Abend,
Ich hätte eine Frage, und zwar wie es mit der Gemischeinstellung aussieht, habe leider kein geübtes Auge und kann schlecht sagen ob sie sauber verbrennt oder zu fett/mager läuft.
Derzeit ist die linke Iridium Kerze verbaut davor war die mittlere verbaut.
Und zu guter letzt welche Kerze ,,die bessere’‘ davon ist. :?: :rolleyes:
Rechts ausversehen fehlkauf :(
Hat sich bedankt: 621 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Re: Zündkerzenwahl und Verbrennung
Das ist auf deinen Bildern nicht eindeutig zu erkennen.
Nach den ersten beiden Bildern würde ich sagen, zu fett...
Aber beim letzten bin ich mir nicht mehr sicher - zumindest bei der CR9EK sieht es nicht sooo schlimm aus (bis auf den Rost)
Gibt es einen Grund, warum Du fragst?
Verbraucht sie viel Sprit, läuft sie nicht sauber oder riecht es im Leerlauf nach Sprit?
Hier wird das mit dem "Zündkerzen-Lesen" ganz gut erklärt:
https://www.motoerevo.de/motoerevo-wiki ... -verstehen
Die einen schwören auf Iridium, die anderen auf die "normale"...
Wie im richtigen Leben :crazy:
Aber viele hier im Forum - wie ich auch, erziehlen mit der "normalen" ein besseres Startverhalten und haben weniger Probleme.
Aber wie gesagt - Glaubensfrage...
Die wurde bis 1993 verbaut.
Welches Baujahr hast Du denn?
SimonL05
Die Iridium Kerze ist derzeit verbaut damit habe ich sie auch erworben, wollte mal gegen checken weil ich die Maschine noch zerlegt habe. Ob ich hier gegensteuern muss und ein paar Düsen bestellen sollte um herum zu probieren. Der Vorbesitzer hat einen TM36 und einen größeren Krümmer verbaut, alles ein bisschen arg verrust im Auslass, Krümmer usw. deshalb auch die Frage zur Kerze weil diese nicht sooo schlimm aussieht im Vergleich .
Die CR9EK dürfte aus dem vorherigen Original setup sein, lag bei.
Danke für den link der hat mir nochmal ein bisschen weitergeholfen.
Habe eine 350S aus 1994 deshalb auch die unpassende Kerze.
Einmal alles zerlegt und Rahmen neu gepulvert und und und damit sie wieder fit und schick ist.
Ich hab mir jetzt nicht all deine Beiträge durchgelesen - Nochmal fragen ist schneller :crazy:
Der TM36 und der Krümmer ist noch verbaut, oder hast Du zurückgebaut?
Lief sie mit dem TM gut, oder gab es Problemchen?
Ist der Luftfilterkasten noch Jungfräulich, oder schon offen?
Ist der ESD noch original?
Je nachdem, wie Du die Fragen beantwortest, macht es schon Sinn, unter anderem ein paar Düsen zum experimentieren zu holen.
Auch je nach Beantwortung der Fragen, gibt es zu unterschiedlichen Setups verschiedene Bedüsungs- und Einstellungstipps hier im Forum.
Ist leider mit etwas Sucharbeit verbunden :rolleyes:
Sieht schick aus :thumbup:
Die Reifen sind jetzt aber nix für grobes Gelände :crazy:
SimonL05
TM 36 noch verbaut Krümmer auch.
GPR Endschalldämpfer war verbaut, habe aber einen originalen erworben.
Luftfilterkasten ist original nur der Gummi Schnorchel ist raus geflogen.
Lief nicht lange bei mir, habe sie relativ schnell zerlegt ist aber öfter mal beim starten abgesoffen nach warm gefahrenen Motor sonst nichts und rief relativ rund und ruhig.
Stollen Reifen habe ich natürlich auch noch auf Lager :D
Dann würde ich mal nachschauen, welche Bedüsung aktuell im Vergaser ist und mit den Vorschlägen hier vergleichen.
Wenn es die gleiche ist, reicht vermutlich eine "Feinabstimmung"... Wenn nicht, dann halt eine andere Bedüsung. Kostet ja nicht die Welt.
So ist´s brav :joman: :mopped:
SimonL05
Werde ich mal machen.
Bisschen im Forum forschen ob es die Bedüsung zum Setup gibt. :thumbup:
Ich meine Ja - Zumindest MIT GPR...
Es ist auch schon einige Jahre her - Liegt vielleicht sogar im Archiv :rolleyes:
Wenn Du nicht fündig wirst, kann ich gerne auch mal schauen - Hab aber die nächsten zwei Wochen einen ziemlich straffen Terminplan :crazy:
