Reifen eintragen lassen 2025
Hier geht es um alle relevanten Fragen zu TÜV / Hu
Eintragungen, Erfahrungen, Tips & Tricks
Syncrovirus
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Syncrovirus »
Hallo zusammen.
Ich war bei der HU und der Prüfer hat mir eine Prüfung nach § 19(2) aufgezwungen.
Die HU Plakette wurde nicht geklebt. Dies macht das Straßenverkehrsamt wenn die Fahrzeugpapiere berichtigt werden.
Fahren darf ich somit aktuell nicht.
Jetzt versuche ich das nachzuvollziehen.
Im alten Brief stehen zwei Reifengrößen drin.
Vorne:
80/100-21 51P und 90/90-21 54P
hinten:
110/90-18 61P und 120/90-18P
es ist keine Reifenfabrikatsbindung vermerkt!
In der Zulassungsbescheinigung steht: "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebsanleitung beachten"
Als Reifengröße ist nur die jeweils erstgenannte in der Zulassungsbescheinigung vermerkt.
Wenn man den Gesetzestext liest, verstehe ich das so, dass man nur bei Änderungen der Reifendimensionen eine Eintragung braucht.
Oder muss man tatsächlich jetzt jeden Reifen / Reifenmodell in die Papiere eintragen lassen?
Nach der §19 soll für vorne und hinten Größe; Hersteller; Modell vom Reifen eingetragen werden. zusätzlich die Verbindung zum Serienspeichenrad mit Größenbezeichnung der Felge.
Das ist doch bescheuert, oder liege ich da falsch?
Muss das wirklich so, oder war das ein übereifriger Prüfer?
Motorradtour mit den Kumpels fällt auch aus.....
Re: Reifen eintragen lassen 2025
Also, bei meiner Trial war es so:
Ich hatte die "Reifenfabrikatsbindung" in den Papieren stehen. Das darf wohl so nicht mehr sein. Dem zu Folge hat der Prüfer ein Gutachten erstellt ( aufgerundet für flockige 140 € ) um festzustellen das die zum Zeitpunkt der HU verbauten Reifen auch der angegebenen GRÖßE entspricht. Das Fabrikat war ihm egal, lediglich für die in den Papieren angegebene Höchstgeschwindigkeit mussten die Reifen passen.
JETZT ist es - gemäß den Gutachten und den neuen Papieren die ich von der Zulassungsstelle bekommen habe ( nochmal 12 € :rolleyes: ) das in den Papieren nur noch die GRÖßEN der Reifen eingetragen ist - jedoch nicht mehr die BINDUNG AN EINEM HERSTELLER.
Wie sich das verhält wenn man mit den eingetragenen Reifen zur HU vorfährt weiß ich NOCH nicht - aber ich werde es wohl in den nächsten 14 Tagen erfahren, wenn ich mit meiner GPZ zur HU fahre.
Dieser neue " Gesetzestext" ist verwirrend geschrieben - wohl von Ingenieuren für Ingenieure, ich habe auch lange gebraucht bis ich das HALBWEGS verstanden habe.
Den Vorteil aus der Geschichte habe ich ja oben schon erwähnt.
Sollte ich mich geirrt haben, lasse ich mich gerne berichtigen.
Lomax
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Lomax »
Die Prüfer sind selbst alle überfordert - jeder hat eine andere Meinung. Such einfach mal einen anderen Prüfbetrieb auf und erkundige dich.
Bei meiner DR 350 S stehen die gleichen Reifengrößen drin, wie bei deiner. Ein Fabrikat ist nicht vermerkt. Mein Prüfer (GTÜ) sah keinerlei Handlungsbedarf und hob die weiterhin "freie Reifenwahl" bei der DR hervor. Eine Frau mit ihrer Kawa ZL600 Eliminator hatte dieses Glück nicht, da bei ihr auch Fabrikate vermerkt waren - die mußte richtig blechen für die Austragung der Bindung und den Neueintrag der neuen Reifen.... :(
fish
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von fish »
Lomax hat geschrieben: 14.07.2025 14:02 die mußte richtig blechen für die Austragung der Bindung und den Neueintrag der neuen Reifen....
... und beim nächsten mal auch wieder, wenn es den reifen nicht mehr gibt.
darum ist austragen die einzig richtige option. das ist trotz unterschiedlicher aussagen eu recht und zulässig. warum auch nicht, reifenfabrikatsbindungen gibt es in keinem anderen land der eu und der welt ...
JoSu
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von JoSu »
Hallo zusammen.
meine HU war im Oktober 2025 und ich möchte, da ich selbst lange rum gesucht hatte, diese Infos ergänzen.
Im FZG-Schein stehen nun zwei Reifengrößen drin.
vorne:
80/100-21 51P und neu: 90/90-21 M/C 54T (Heidenau Scout)
hinten:
110/90-18 61P und neu: 120/80-18 M/C 62T (Heidenau Scout)
Und: auch hier ist keine Bindung zum Reifenfabrikat vermerkt. Hoffe es hilft.
Viele Grüße
JoSu
Peterle
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Peterle »
Moin
hatte bei meiner SE auch so meine Probleme,bei mir war im neuen Brief nur noch Ei 90er für vorn und 110er für hinten zugelassen,montiert waren beim Kauf ganz andere Größen!
Hab mich dann an eine Sachverständige gewandt.Eine Änderung war ohne weiteres möglich,hat 37€ gekostet und der Herstellerverweis betr Reifenbindung wurde auch entfernt.Auf der Zulassungsstelle die Änderungen eintragen lassen kostet dann nochmal 11€.
Die Bescheinigungen der Hersteller nützen lt der SV nichts.Wenn Pneus aufgezogen sind die nicht in der Zulassungsbescheinigung eingetragen sind erlischt die Betriebserlaubnis und es droht die Stillegung bei einer Kontrolle,auch wenn in den Bescheinigungen teils steht dass die Reifengröße keine Auswirkungen auf die BE hat.
Hab nun den Heidenau Scout drauf in 90/90 vorn und 120/90 hinten.
