Gummischlauch am Original-Vergaser
thomas
Beitrag von thomas »
Hallo ,
bräuchte mal wieder eure Hilfe :
An der linken Seite der Orig.-Vergasers (Mikuni) ist oberhalb des Benzinschlauches ein zweiter (ca.8 mm dicker) Schlauch montiert.
Nachdem ich gestern am Moped geschraubt habe,hing dieser plötzlich frei herum.
Wird das Ende irgendwo eingesteckt oder dient er lediglich der Entlüftung ??
Konnte im Rep-buch keine Hinweise finden.
danke!
Beitrag von Xilef »
??? Dort gibt es normalerweise keinen Schlauch. Außer du meinst den Schlauch, der auf dem Deckel des Vergasers sitzt, der ist eigentlich überflüssig.
Günther
Beitrag von Günther »
ich glaube das ist der Schlauch der Schwimmerkammerentlüftung. Der hat schon seinen Sinn und sollte nach oben geführt werden, original endet er im Oberrohr bei der Federbeinaufhängung.
Grüsse
Günther
thomas
Günther @ 13.12.2005, 08:50 hat geschrieben: Moin,
Grüsse
Günther
danke !
das hört sich schlüssig an.
möglich dass ich bei der demontage des tankes den schlauch rausgerisssen hab.
mir war's nur wichtig zu wissen ob das schlauchende irgendwo eingesteckt wird oder frei bleibt........
Beitrag von Xilef »
Der Entlüftungsschlauch ist auf der rechten Seite des Vergasers! ;)
thomas
So,damit es hier keine Mißverständnisse gibt :
Es handelt sich um den MIKUNI BST 33.
Dieser hat auf der linken Seite zwischen Gaszug und Benzinschlauch einen weiteren Schlauch welcher nach unten geführt ist.
Wo endet dieser bzw. welche Funktion hat er ????
Wäre super wenn jemand an seiner Kiste nachschauen könnte.....
Gebe doch mal die Fahrgestellnummer durch. Ist es eventuell kein deutsches Modell?
thomas
schon geprüft,es ist ein dt. modell im originalzustand.
Na dann mach mal ein Bild und stell es hier ein.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 2 Gäste
