Gummischlauch am Original-Vergaser
thomas
Hallo ,
bräuchte mal wieder eure Hilfe :
An der linken Seite der Orig.-Vergasers (Mikuni) ist oberhalb des Benzinschlauches ein zweiter (ca.8 mm dicker) Schlauch montiert.
Nachdem ich gestern am Moped geschraubt habe,hing dieser plötzlich frei herum.
Wird das Ende irgendwo eingesteckt oder dient er lediglich der Entlüftung ??
Konnte im Rep-buch keine Hinweise finden.
danke!
danke!
Günther
thomas
danke !Günther @ 13.12.2005, 08:50 hat geschrieben: Moin,
ich glaube das ist der Schlauch der Schwimmerkammerentlüftung. Der hat schon seinen Sinn und sollte nach oben geführt werden, original endet er im Oberrohr bei der Federbeinaufhängung.
Grüsse
Günther
das hört sich schlüssig an.
möglich dass ich bei der demontage des tankes den schlauch rausgerisssen hab.
mir war's nur wichtig zu wissen ob das schlauchende irgendwo eingesteckt wird oder frei bleibt........
thomas
So,damit es hier keine Mißverständnisse gibt :
Es handelt sich um den MIKUNI BST 33.
Dieser hat auf der linken Seite zwischen Gaszug und Benzinschlauch einen weiteren Schlauch welcher nach unten geführt ist.
Wo endet dieser bzw. welche Funktion hat er ????
Wäre super wenn jemand an seiner Kiste nachschauen könnte.....
