Düsen die XXX
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
kurz und knapp
habe einen TM und 380 cm2.
Welche Düsen als anhalspunkt brauche ich das ich nicht 1000 Düsen kaufen muss und ich dann so Arm binn das ich nicht mer zum Tanken kann.
Gasmann
der mit den zwei DR's tanzt
Gasmann
Schade das mir keiner helfen konte. jetzt habe ich eine 135 Düse drin und jetzt geht es so lala aber sich geht halt immer aus.
Was soll ich denn für eine Lehrlauf düse montieren.
Habe leider vergessen nach zu schauen was da für eine drin ist.
Past denn die Lehrlaufdüen vom gleichdruckvergaser auch in den TM 36, die Hauptdüse konte ich ja verwenden.
Ach ja der Auspuff und krümmer ist noch orginal. Am andern ende ist ein K&N und offen.
Gruß Gasmann
Ingo
Beitrag von Ingo »
Schade das mir keiner helfen konnte.
Vielleicht liegt es daran: Düsen die XXX ...da könnte man meinen, daß dieses Thema schon X-mal behandelt wurde (altes Forum) :) ... fang einfach mal mit 1-2 Nummern größerer Hauptdüse an - der Rest ist individuelle Abstimmungsarbeit, vermutlich mußt Du auch die Leerlaufdüse tauschen- benütz mal die Forensuche im Archiv (altes Forum) da gibts auch ein paar nützliche Links...
Hi Gasmann,
wenn ich wüsste, welche Düsen in meinem TM36 drinne sind, würde ich Dir die Werte sagen - aber: Der kam von ABP in Grundabstimmung für den Originalmotor, offene Airbox, offener Racing-Auspuff. Ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Kombi bei Dir nicht vernünftig läuft. Schau mal auf http://www.rrr2.de/~agento/technical/vergaser.htm und http://www.daniel-constantin.de/motorra ... kstatt.htm - da werden die Abstimmarbeiten gut beschrieben.
Gasmann
Hallo
Im alten Forum habe ich leider nichts uber die größe der Lehrlaufdüse gefunden.
Mit der Haupt düse mus ich dan erst Probefahren.
Gasmann
Ingo
Beitrag von Ingo »
Leerlaufdüse ist beim TM36 normalerweise 17,5 (nicht 37,5 wie beim BST33 und TM33 !!!) Wenn Du den Leerlauf nicht hinkriegst (Leerlaufgemischschraube), dann kannst Du's ja mal mit 'ner 20er versuchen...
