kurz und knapp
habe einen TM und 380 cm2.
Welche Düsen als anhalspunkt brauche ich das ich nicht 1000 Düsen kaufen muss und ich dann so Arm binn das ich nicht mer zum Tanken kann.
Gasmann
der mit den zwei DR's tanzt
Düsen die XXX
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
Gasmann
Schade das mir keiner helfen konte. jetzt habe ich eine 135 Düse drin und jetzt geht es so lala aber sich geht halt immer aus.
Was soll ich denn für eine Lehrlauf düse montieren.
Habe leider vergessen nach zu schauen was da für eine drin ist.
Past denn die Lehrlaufdüen vom gleichdruckvergaser auch in den TM 36, die Hauptdüse konte ich ja verwenden.
Ach ja der Auspuff und krümmer ist noch orginal. Am andern ende ist ein K&N und offen.
Gruß Gasmann
Gruß Gasmann
- Ingo
Vielleicht liegt es daran: Düsen die XXX ...da könnte man meinen, daß dieses Thema schon X-mal behandelt wurde (altes Forum)Schade das mir keiner helfen konnte.
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hi Gasmann,
wenn ich wüsste, welche Düsen in meinem TM36 drinne sind, würde ich Dir die Werte sagen - aber: Der kam von ABP in Grundabstimmung für den Originalmotor, offene Airbox, offener Racing-Auspuff. Ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Kombi bei Dir nicht vernünftig läuft. Schau mal auf http://www.rrr2.de/~agento/technical/vergaser.htm und http://www.daniel-constantin.de/motorra ... kstatt.htm - da werden die Abstimmarbeiten gut beschrieben.
Gasmann
- Ingo
