ölsprudelnder Zylinderkopf
iven
Beitrag von iven »
Hallo alle miteinander,
bin mit meinem Latein am Ende- vielleichtz kennt einer des Rätsels Lösung...
mein Motor schmeißt nach einer Zylinderüberholung Öl aus dem Deckel - zu hoher öldruck im Bereich der Ventildeckelabdichtung und aller schrauben am Zylinderkopf. Problem tritt sofort nach dem Anlassen auf - nach wenigen sekunden tritt das Öl aus und wenn ich den Entlüftungsschlauch am Z-Kopf abziehe, spuckt er mit dem Zeug. :uups:
ich habe den kompletten Kopf+ Zylinder bereits erneut zerlegt- leitungen sind nicht blockiert aber Problem ist geblieben. :rofl:
äußere Ölleitungen scheinen nicht verstopft zu sein - kann also entweder nur zuviel öl im Kopf ankommen- vielleicht gibts da eine Art Reduktion für den Ölzufluss in den kopf von dem ich nichts weiß oder im Rahmen staut das Öl zurück??? :ot:
Danke für Eure Anteilnahme, vielleicht kennt ihr diese Sorgen...
beste Grüße Iven :wavey:
Ingo
Beitrag von Ingo »
Hi
Zu hoher Öldruck? ...an der Nockenwellenlagerung?
Könnte mir eher vorstellen:
-keine geeignete, oder gar keine Dichtmasse zwischen Ventildeckel und Zyl.kopf?
-Anzugsmomente der Ventildeckelschrauben beachtet?
-Ventildeckel massiv verzogen?
-Dichtringe der 4 mittleren, langen Ventildeckelschrauben fehlen?
...wenn es der Schlauch ist, an den ich gerade denke, dann ist das auch nicht nur ein 'Entlüftungsschlauch' sondern Bestandteil des Ölkreislaufs....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
