Bei genauen Betrachten der Gem.Reg. Schr. stell ich fest, daß die Spitze nicht so ist wie man sich eine Spitze vorstellt,
Gemischreg.schraube
Rudei
Servus,
hab mir mal meinen (Serien) Vergaser selbst zur "Brust" genommen, da mir der Händler meines (nicht mehr!) Vertrauens einiges verhundst hat. Beim Öffnen der Schwimmerkammer war die Messingbuchse des Nadelventils mit der Dichtung überhaupt nicht in der Buchse, wurde nur noch mit dem Bügel des Schwimmers gehalten. Von der in Auftrag gegebenen Versagerreinigung so gut wie keine Spur.
eher etwas abgeflacht mit einer kleinen Kerbe. Ist das Normal???
Rudei
Mankmill
Rudei
iced_earth_fan
Mankmill
iced_earth_fan
Aber hier: index.php?showto...leerlaufgemisch
steht wenn man reindreht wirds fetter? was stimmt denn nun?
Mankmill
okay okay kann sein ja globe schon
komme da noch nicht so mit was Fett und Mager verwechsel dat immer
ist der Luftfilter verdreckt isse fetter als weniger Luft mehr Sprit
machst größere Hauptdüsen rein isse och fetter gleich viel Luft aber mehr Sprit
sehe ich das sooo richtig ??? frage an die leute vom Fach
und da es sich ja da dann um die Leerlauf-Luft-Gemischschraube handelt drehste rein weniger luft also fetter
naja genug verwirrung gestifftet
