Aussetzer bei 100km/h oder 6000 rpm
Yuhmak
Beitrag von Yuhmak »
Hallo liebe DR-Gemeinde
meine DR350 SHC Jg.92 hat Aussetzer, fühlt sich an wie kurzes Stottern und natürlich dadurch Leistungsabfall, und zwar immer bei Geschwindigkeit ca. 100km/h bzw. 6000 rpm im 6. Gang.
Woran kann das liegen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss,
Yuhmak
iced_earth_fan
Beitrag von iced_earth_fan »
Kannst du in den anderen Gängen denn frei hochdrehen?
Hast du irgendetwas modifiziert (Airbox, Vergaser...)
Evtl schon mal an nen Leistungskrümmer gedacht? Dann dreht sie im 6. leichter hoch.
ogghi
Beitrag von ogghi »
bringt so ein leistungskrümmer viel? und der krach ändert sich dich dabei nicht, oder?
dann könnte ich mir sowas auch mal überlegen...
mfg
ogghi
Mecky
Beitrag von Mecky »
Yuhmak @ Dienstag, 09.Januar 2007, 20:25 Uhr hat geschrieben: Hallo liebe DR-Gemeinde
Gruss,
Yuhmak
tip ich mal prompt auf cdi oder vergaseeinstellung oder nadelverschleiß
mecky blindflug-der nach der richtung fragt
http://ie.youtube.com/watch?v=fajqp-RV5RI
Mecky
Beitrag von Mecky »
ogghi 4 Dienstag, 09.Januar 2007, 21:38 Uhr hat geschrieben: bringt so ein leistungskrümmer viel? und der krach ändert sich dich dabei nicht, oder?
mfg
ogghi
außer verbrannter hosen und stiefel änderst sich nix wenn du nur den krümmer wechselst
bonnaqua
Beitrag von bonnaqua »
Mein Klassiker bei sowas ist immer die verstopfte Tankentlüftung... einfach mal testweise ohne Tankdeckel fahren...
ogghi
Beitrag von ogghi »
[quote=""bonnaqua""]
[/quote]
...das hatte ich auch schon mal an meiner ape.....
[quote=""mecky""]
[/quote]
...dann werde ich das wohl getrost lassen...
mfg
ogghi
iced_earth_fan
ogghi @ Dienstag, 09.Januar 2007, 22:46 Uhr hat geschrieben: [quote=""mecky""]
Sicherlich , bei neuem Krümmer musst du auch die Airbox ändern und den Vergaser abstimmen. Aber dann bringts was.
[/quote]
Yuhmak
Hallo an alle,
erst mal danke für die Hinweise, scheinbar hat es mit Vergaser, CDI oder der Tankentlüftung zu tun. Auf CDI oder Vergaser hatten wir auch getippt. Dann fangen wir mal an mit rumpröbeln. Wenn Euch trotzdem noch was dazu in den Sinn kommt, sind wir aber nicht unglücklich ;).
Also, danke und
auf dass die DR den Stottergang verlernt
:mopped:
Yuhmak
Saubär
Beitrag von Saubär »
War bis jetz immer nur stiller Mitleser, hab ein ähnliches Problem aber auch schon mal gehabt: Der Schwimmer hat zu früh zugemacht! Hab dann den Stand korrigiert und dann ging das wieder.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 4 Gäste
