HI!!!!!
ich hab mal die forensuche aktiviert und alles über nebenuft gelesen.
da is gestanden, das wenn man bremsenreiniger auf die gummistutzen beim vergaser sprüht und sich die drehzahl erhöht dann hat man nebenluft.
ich hab den vergaser fast in dem reiniger ertränkt
wie arg soll sich die drehzahl ändern???
weil das waren nur so um die 100- 200 u/min.
ansonsten springt sie super an.
is nebenluft eigentlich schädlich für den motor???
durch was macht sich nebenluft noch bemerkbar???
mfg
Rainer
Frage Zu Nebenluft
- Bike-Board
- GEROLO
- Danksagung erhalten: 1 Mal
wo ist dein Problem?
Hört sich ja fast so an als wenn du gern hättest, das dein Motor Nebenluft zieht.
So, jetzt aber noch ein bischen Erklärung.
Nebenluft, also zusätzliche Luft, führt dazu, das das Gemisch abmagert.
Also das Verhältniss von Benzin zu Luft stimmt dann nicht mehr.
Und das führt dann zu Leistungsverlust.
Aber deiner Beschreibung nach, hört sich das nicht so an, das dein Moped Nebenluft zieht.
- Bike-Board
Zitat (Bike-Board @ Montag, 07.Mai 2007, 20:42 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> is nebenluft eigentlich schädlich für den motor???
Ja, wenn das Gemisch zu mager ist, dann wird der Motor zu heiß.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->durch was macht sich nebenluft noch bemerkbar???
Die Motordrehzahl fällt nicht oder schlecht, wenn man von Gas geht.
