Motor Geht Aus Und Spring Schlecht O Garnicht An
Deviler
Folgendes Problem..
meine DR 350 geht gut an beim 1. mal läuft auch wunderbar sobald ich mich draufsetzte, (ohne Sitzbank noch) den ständer hochmache und (automatisch durchs draustützenm in die Federn gehe) den 1. gang einlegen will geht meine Maschine aus.
Dann bekomm ich sie meistens nicht mehr angetreten.
Sie will zwar, aber kommt nich in ghange
- Saubär
Limetto
- dr.flock
Tippe auch auf den Seitenständerschalter. Auf die Lufteinlaßöffnung wird sich ja wohl keiner setzen...
,oder doch
Außerdem wäre es ungewöhnlich, daß Sie genau dann ausgeht, wenn man den 1. Gang einlegt.
Kannst ja mal die beiden Stecker vom Ständerschalter abziehen und die dann mal provisorisch verbinden (am Kabelbaum). Dann müsste Sie laufen. Wenn Sie das dann auch tut ohne auszugehen beim Gang einlegen, weißt du das was mit dem Schalter im Argen ist.
Gruß Florian
Deviler
- Saubär
- dr.flock
Wenn du den Schnorchel noch drin hast, ist der das...
Wenn du dich draufgesetzt hast läuft deine Süße mit jedem mal ansaugen Fetter. Das heißt Sie bekommt mit jedesmal mehr Benzin und weniger Luft.
Und dann s.o. (Saubär`s Beschreibung)
Wenn Sie dann einmal gelaufen ist sollte Sie danach auch wieder normal anspringen.
Gruß Florian
- vip
Deviler
