Motor Geht Aus Und Spring Schlecht O Garnicht An
Deviler
Beitrag von Deviler »
Folgendes Problem..
meine DR 350 geht gut an beim 1. mal läuft auch wunderbar sobald ich mich draufsetzte, (ohne Sitzbank noch) den ständer hochmache und (automatisch durchs draustützenm in die Federn gehe) den 1. gang einlegen will geht meine Maschine aus.
Dann bekomm ich sie meistens nicht mehr angetreten.
Sie will zwar, aber kommt nich in ghange
Saubär
Beitrag von Saubär »
Geht sie aus sobald der 1. Gang drin is?
Wenn ja tipp ich darauf, dass der Schalter der unterbricht wenn bei ausgeklapptem Ständer der 1. Gang eingelegt wird kaputt ist oder hängen bleibt.
Limetto
Beitrag von Limetto »
tach!
Du setzt dich aber nicht auf die Ansaugöffnung vom Luftfilterkasten oder :rolleyes: ?
Ansonsten wie schon gesagt Seitenständerschalter überprüfen!
MfG
Limetto
dr.flock
Beitrag von dr.flock »
Tippe auch auf den Seitenständerschalter. Auf die Lufteinlaßöffnung wird sich ja wohl keiner setzen... ;) ,oder doch :uups:
Außerdem wäre es ungewöhnlich, daß Sie genau dann ausgeht, wenn man den 1. Gang einlegt.
Kannst ja mal die beiden Stecker vom Ständerschalter abziehen und die dann mal provisorisch verbinden (am Kabelbaum). Dann müsste Sie laufen. Wenn Sie das dann auch tut ohne auszugehen beim Gang einlegen, weißt du das was mit dem Schalter im Argen ist. ;)
Gruß Florian
Deviler
tja ist schon peinlich aber..
ich denke mal ich qwar so dämlich und habe mich auf den Ansaugstutzen gesetzt.
Ist doch dieser in der Art runde Schlaucht der in den Luftfilterkasten geht der senkrecht nach oben aus dem kasdten rausguckt ne??
Aber warum geht sie dann so schlecht bzw. ganicht an.
Saubär
Dann wird sie wohl abgesoffen sein. Mit Vollgas und GESCHLOSSENEM Benzinhahn ca. 10 Mal durchtreten->Benzinhahn auf->Gas zu->treten
Und, läufts?
Und ja, wo keine Luft, da kein Motorlauf!
dr.flock
Wenn du den Schnorchel noch drin hast, ist der das...
Wenn du dich draufgesetzt hast läuft deine Süße mit jedem mal ansaugen Fetter. Das heißt Sie bekommt mit jedesmal mehr Benzin und weniger Luft.
Und dann s.o. (Saubär`s Beschreibung)
Wenn Sie dann einmal gelaufen ist sollte Sie danach auch wieder normal anspringen.
Gruß Florian
vip
Beitrag von vip »
Oder Kupplung ziehen vorm Gang einlegen.. dann geht sie auch nicht aus :teufel: :crazy:
Mein Australien-Blog
Deviler
Alles klappt wunderbar. wenn ich sie mit dem kill out schalter ausmache dann denn schalter rasumache und 2-3 mal trete läuft sie wieder schnurrt wunderbar.
Kann geschlossen werden hier.
