Habt ihr schonmal das Problem gehabt das ihr eure Imbusschrauben an eurer vorderen Brewmsscheibe verkroppt habt das ihr sie nicht mehr auf kriegt.
Wenn ja wie habt ihr sie auf bekommen oder muss man sie rausbohren??
Was kann ich da machen??
Vermurkste Schrauben an der Bremsscheibe lösen
- Hat sich bedankt: 628 Mal
Erst richtig heiß machen (sind mit Loctite befestigt)
dann vorsichtig mir einem scharfen Meißel und Hammer losdrehen...
Als alternative mit einer passenden Torx-Nuss probieren.
- KGR84
loool
Den Meisel nicht reinstecken und drehen, den Meisel außen ansetzten und versuchen es im Kreis zu bewegen.
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
- Uwe
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Und mit dem Hammer auf den meißel kloppen nicht vergessen
Also den Meißel so ansetzen das du eine kerbe einschlagen kannst und dann schräg in die kerbe mit den Meißel schlagen bis die schraube sich löst. Vorher die Schraube erwärmen damit der Kleber sich löst.
