Vermurkste Schrauben an der Bremsscheibe lösen
Deviler
Beitrag von Deviler »
Habt ihr schonmal das Problem gehabt das ihr eure Imbusschrauben an eurer vorderen Brewmsscheibe verkroppt habt das ihr sie nicht mehr auf kriegt.
Wenn ja wie habt ihr sie auf bekommen oder muss man sie rausbohren??
Was kann ich da machen??
Hat sich bedankt: 564 Mal
Danksagung erhalten: 163 Mal
Erst richtig heiß machen (sind mit Loctite befestigt)
dann vorsichtig mir einem scharfen Meißel und Hammer losdrehen... ;)
Als alternative mit einer passenden Torx-Nuss probieren.
Deviler
heiß machen mit ner lötlampe?
mit nem meißel soll das losgehen.
Habs noch nicht mal mit den richtigen imbus geschafft und dann nur mit nem meißel?
Wenn ja wie genau mit dem meißel?
KGR84
Beitrag von KGR84 »
loool
Den Meisel nicht reinstecken und drehen, den Meisel außen ansetzten und versuchen es im Kreis zu bewegen.
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
Und mit dem Hammer auf den meißel kloppen nicht vergessen ;)
Also den Meißel so ansetzen das du eine kerbe einschlagen kannst und dann schräg in die kerbe mit den Meißel schlagen bis die schraube sich löst. Vorher die Schraube erwärmen damit der Kleber sich löst.
Bei Anwendung der Forensuche findest du weitere Möglichkeiten. ;)
