"zwitschern" im schiebebetrieb
PEOPLES
hallo gemeinde,
ich hab da nen geräusch, das die gute seit gestern mittag von sich gibt, und zwar immer im schiebebetrieb: sie fängt an ganz hoch zu "zwitschern" (was besseres fällt mir nicht ein). da das zwitschern mit weniger drehzahl abnimmt und auch langsammer wird, denke ich mal, das es irgendwo vom ventiltrieb/motor allgemein kommt.
richtig auszumachen ist es leider nicht.
gibt es nen kettenspanner den man nachstellen kann/muss (weil ich jetzt auf anhieb nichts gefunden habe), oder ist das geräusch bekannt?
danke und gruss michi
- Leo
- Mecky
- KGR84
Zitat (Mecky @ Freitag, 08.Juni 2007, 16:55 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> du hastn nest unterm motorschutz
Das wäre aber nach dem ersten Vollbetrieb ne Eierspeise
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
- ogghi
PEOPLES
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->du bist sicher, dass es vom motor kommt?
ziemlich sicher, er macht das auch im stand, aber schwer "rauszufiltern" weil er eben recht schnell runterdreht, wenn er nciht vom hinterrad angeschiben wird, aber es ist auch dann da.
PS: ihr habt alle nen vogel
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann es nicht auch an Oelmangel im Getriebe liegen? (weiss aber nicht)...
motoröl passt, hab ich schon geschaut, aber trotzdem danke
- Uwe
- Saubär
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> gibt es nen kettenspanner den man nachstellen kann/muss (weil ich jetzt auf anhieb nichts gefunden habe),
An der DR ist ein automatischer Kettenspanner. Der findet sich auf der rechten Motorseite (in Fahrtrichtung), bisschen versteckt hinterm Krümmer unten am Zylinder. Sieht aus wie eine Art Stift der aus dem Zylinder steht, am Ende ist eine Schraube. Abgesehen von deinem Geräusch ist es bestimmt nicht schlecht diesen mal zu kontrollieren. Mehr dazu liefert die Suchfunktion.
- vip
- Saubär
