"zwitschern" im schiebebetrieb
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
hallo gemeinde,
ich hab da nen geräusch, das die gute seit gestern mittag von sich gibt, und zwar immer im schiebebetrieb: sie fängt an ganz hoch zu "zwitschern" (was besseres fällt mir nicht ein). da das zwitschern mit weniger drehzahl abnimmt und auch langsammer wird, denke ich mal, das es irgendwo vom ventiltrieb/motor allgemein kommt.
richtig auszumachen ist es leider nicht.
gibt es nen kettenspanner den man nachstellen kann/muss (weil ich jetzt auf anhieb nichts gefunden habe), oder ist das geräusch bekannt?
danke und gruss michi
Leo
Beitrag von Leo »
du bist sicher, dass es vom motor kommt? ich hatte mal n zwitschern beim beschleunigen, bei mir wars allerdings ne alte kette, die trocken und absolut fertig war.
Mecky
Beitrag von Mecky »
ich würde auch sagen die kette
oder
du hastn nest unterm motorschutz :rofl:
mecky blindflug-der nach der richtung fragt
http://ie.youtube.com/watch?v=fajqp-RV5RI
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Zitat (Mecky @ Freitag, 08.Juni 2007, 16:55 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> du hastn nest unterm motorschutz :rofl:
Das wäre aber nach dem ersten Vollbetrieb ne Eierspeise :huh:
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
ogghi
Beitrag von ogghi »
spiegelei!!!
Kann es nicht auch an Oelmangel im Getriebe liegen? (weiss aber nicht)...
PEOPLES
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->du bist sicher, dass es vom motor kommt?
ziemlich sicher, er macht das auch im stand, aber schwer "rauszufiltern" weil er eben recht schnell runterdreht, wenn er nciht vom hinterrad angeschiben wird, aber es ist auch dann da.
PS: ihr habt alle nen vogel :harhar:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann es nicht auch an Oelmangel im Getriebe liegen? (weiss aber nicht)...
motoröl passt, hab ich schon geschaut, aber trotzdem danke :)
Verbindung zwischen Krümmer und Endschalldämpfer schon mal geprüft?
Endtopf irgendwo durchgerostet?
Das wäre was ich zuerst checken würde.
Einfach Endtopf hinten zuhalten und schauen ob es irgendwo rauszwitschert.
Saubär
Beitrag von Saubär »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> gibt es nen kettenspanner den man nachstellen kann/muss (weil ich jetzt auf anhieb nichts gefunden habe),
An der DR ist ein automatischer Kettenspanner. Der findet sich auf der rechten Motorseite (in Fahrtrichtung), bisschen versteckt hinterm Krümmer unten am Zylinder. Sieht aus wie eine Art Stift der aus dem Zylinder steht, am Ende ist eine Schraube. Abgesehen von deinem Geräusch ist es bestimmt nicht schlecht diesen mal zu kontrollieren. Mehr dazu liefert die Suchfunktion.
vip
Beitrag von vip »
Sind die Kettenspanner nicht diese Dinger an der Hinteren Achse?
Mein Australien-Blog
Saubär
Ja, oder so, dachte jetz an den Steuerkettenspanner...Aber die dürften doch auch einfach zu finden sein, oder?
