Ventilspiel einstellen
Tom5
Beitrag von Tom5 »
Hallo DR 350 Fahrer,
Brauche HILFE.
Problem: Klappergeräusche von Ventile
Deckel auf, Kerze raus, OT über Schwungrad auf T- Linie und nach prüfen.
Einlass soll 0,05-0,10 und Auslass soll 0,08-0,13 haben nach Buch.
Alle Ventile hatten KEIN Spiel !!
Alles Nach Angaben im Buch eingestellt und zusammen gebaut , gestartet
und Geräusche waren noch lauter.
Alles nochmal wiederholt und kontrolliert, gestartet und Geräusche von Ventilen
immer noch da.
Was ist das Problem ???
Gruß aus Köln
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo Tom
Hast du mal geschaut wie die Steuerkette ist. Man kann es ungefähr mit dem Steuerkettenspanner machen.
Ist aber recht aktuell hier besprochen worden. Such einfach mal nach Steuerkette.
Gunnar
Günther
Beitrag von Günther »
bist du sicher das du das Ventilspiel am richtigen OT gemessen hast?Bekanntlicherweise dreht sich beim 4-Takter die Nockenwelle nur mit halber Kurbelwellendrehzahl. Ich hatte mal eine superschlaue Bekannte die das Einstellen der Ventile alleine gemacht hat, und danach monatelang mit 2 mm Ventilspiel rumfuhr, bis der Motor dann nicht mehr anspringen wollte. Ich würde das Ventilspiel auf jeden Fall noch mal überprüfen, und die Steuerkette ebenfalls.
Viel Erfolg
