Hallo DR 350 Fahrer,
Brauche HILFE.
Problem: Klappergeräusche von Ventile
Deckel auf, Kerze raus, OT über Schwungrad auf T- Linie und nach prüfen.
Einlass soll 0,05-0,10 und Auslass soll 0,08-0,13 haben nach Buch.
Alle Ventile hatten KEIN Spiel !!
Alles Nach Angaben im Buch eingestellt und zusammen gebaut , gestartet
und Geräusche waren noch lauter.
Alles nochmal wiederholt und kontrolliert, gestartet und Geräusche von Ventilen
immer noch da.
Was ist das Problem ???
Gruß aus Köln
Ventilspiel einstellen
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
Günther
bist du sicher das du das Ventilspiel am richtigen OT gemessen hast?Bekanntlicherweise dreht sich beim 4-Takter die Nockenwelle nur mit halber Kurbelwellendrehzahl. Ich hatte mal eine superschlaue Bekannte die das Einstellen der Ventile alleine gemacht hat, und danach monatelang mit 2 mm Ventilspiel rumfuhr, bis der Motor dann nicht mehr anspringen wollte. Ich würde das Ventilspiel auf jeden Fall noch mal überprüfen, und die Steuerkette ebenfalls.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
