DRINGEND - Michelin Schlauch 2 Muttern am Ventil(s
andre
Beitrag von andre »
hab hier ein Michelin Schlauch und da sind 2 Muttern auf dem Ventil. Kannte bis jetzt nur eine, die hab ich aussen immer gegen die Ventilkappe gedreht.
Wofür ist die Zweite!??
greetings Andre
kasimir
Beitrag von kasimir »
Hi andre,
es gibt Schläuche bei denen das Ventil
nicht einvulkanisiert, sondern eingeschraubt
ist. Die haben dann eine zweite Mutter drauf.
Wenn´s so eine Version ist müßte unter der
Mutter noch eine größere Unterlegscheibe sein.
Gruß marc
andre
Beitrag von andre »
jo das ist so ne art U-Scheibe, sieht so aus als müsste ich die eine Schraube denn gegen die U-Scheibe drehen um das Ventil anzuziehen, richtig?
greetings Andre
kasimir
jau,
die Scheibe und die Mutter halten das Ventil
dicht und im Schlauch.
Wandert beides mit in die felge/in den Reifen.
Die zweite Mutter wie gehabt außen an der
Ventilkappe kontern.
Gruß Marc
andre
Beitrag von andre »
danke für die superfixe Antwort!! :)
greetings Andre
kasimir
Gerne :)
