hab hier ein Michelin Schlauch und da sind 2 Muttern auf dem Ventil. Kannte bis jetzt nur eine, die hab ich aussen immer gegen die Ventilkappe gedreht.
Wofür ist die Zweite!??
es gibt Schläuche bei denen das Ventil
nicht einvulkanisiert, sondern eingeschraubt
ist. Die haben dann eine zweite Mutter drauf.
Wenn´s so eine Version ist müßte unter der
Mutter noch eine größere Unterlegscheibe sein.
die Scheibe und die Mutter halten das Ventil
dicht und im Schlauch.
Wandert beides mit in die felge/in den Reifen.
Die zweite Mutter wie gehabt außen an der
Ventilkappe kontern.
