Federbein
donnar
Beitrag von donnar »
erzähl mir mehr :think:
Schau mal unter PN ;)
donnar @ Aug 25 2004, 01:17 PM hat geschrieben: soweit klar. theoretisch müsste ich dann mit längeren umlenkhebeln den verlust wieder ausgleichen können, wenn ichs richtig geschnallt habe.
Mit längeren Umlenkhebeln kommt die DR hinten noch tiefer. ;)
donnar
voila das tt600r öhlins:
länge von auge zu auge: 400mm
Hajo
Beitrag von Hajo »
Also gut, wenn der Hub der Kolbenstange mind. gemnau so lange ist wie der der DR und du das Federbein noch irgendwie länger bekommst, musst du es auf jeden fall neu mit stikstoff befüllen lassen, da der Verbindungsschlauch etwas gedreht werden muss.
Das dürfte auch so gehen. Du must nur an der Schraube gegenhalte, damit sie sich beim drehen des Schlauches nicht löst. Sollte es nicht gelingen so kannst du es immer noch neu befüllen lassen. Wenn - kommt da aber Öl raus. Gas ist nur im hinteren Teil des Ausgleichsbehälters. ;)
@donnar Ich muß mich noch Berichtigen. :( Sorry für die Falsche Info. :huh: :wallbash: :wallbash: Die Länge des originalen Federbeins ist 438 mm und das Öhlins war 440 mm. Aber so hast du mehr platz für die Verlängerung.
donnar
jetzt muss ich nur noch irgendwo eine verlängerung auftreiben. bei götz gibz keine mehr.
ich probiers mal mit den kürzeren umlenkhebeln, die sind heut gekommen. in zwei wochen bin ich schlauer.
Bau dir doch selber eine. Hab an der Arbeit einen Link zur Bauanleitung. Ist nicht all zu viel Arbeit. Den kann ich dir nach dem Treffen geben.
donnar
hab bei dr600.de eine anleitung gefunden. muss nur noch messen ob´s funzt .
Könnte der oben gemeinte Link sein.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
