springt nicht so gut an...
Raffael
Beitrag von Raffael »
ich habe da ein problem:
wenn ich meine DR anmachen will trete ich zimlich lange auf den kickstarter ein, und auch wenn sie mal anspringt geht sie oft einfach nach einer secunde wider aus! :huh:
und manchmal stottert sie wärend der fahrt und geht fast aus und wenn ich mal voll auftrehe höhrt es sich so an als würde der motor nicht genug benzin bekommt (das kann aber auch daran liegen das ich nicht viel benzin im tank hatte) obwohl ich in reserve war! :huh:
und überhaupt, sie geht nicht so gut an wie ihr das in der anderen diskussion gesagt habt!
so habe ich mal den vergaser und die kertze geputzt!
aber es geht jetzt auch nicht sehr viel besser...
so habe ich mir gedacht die benzin und luft-zufuhr nicht richtig eingestellt ist.
ich habe eine 135er düse im vergaser und mein luftfilter ist oben offen und hat nur ein feines gitter drauf!
dazu muss ich noch sagen das der vorbesitzer den 350cc motor auf 375cc vergrösert hat!
meint ihr das die düse zu gross/klein ist, oder das ich den luftfilter wider zu machen sollte???
was ich auch noch machen werde ist öl-wechseln und eine neue kertze kaufen, gibt es da eine bestimmte die "besser" ist als andere für di dr350 s?
danke für eure aufmerksamkeit,
Raffael
Raffael
hey Leute,
bitte helft mir, ich weis nicht was ich machen soll und ich wollte zuerst hier mal fragen ohne dass ich die DR zum Mechaniker bringe weil der ein haufen Geld nur zum anschauen will, und wenn der noch was dran arbeiten muss dan wirds richtig teuer! :(
Mfg,
Raffael
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->luftfilter ist oben offen und hat nur ein feines gitter drauf!
Du hast doch aber bestimmt noch einen Schaumstoffeinsatz im Luftfilterkasten oder?
135er Hauptdüse wäre dann bestimmt zu klein denke ich.
Gemischschraube schon mal kontrolliert wie weit die rausgedreht ist?
Zündkerze hängt ein wenig vom Bj. ab.
Wie sah die Kerze an den Elektroden aus als du sie geputzt hast ( Schwarz)?
Raffael
Jup, der Schaumstoffeinsatz ist drin!
also müsste die 135er Düse ja passen, oder?
Kerze war nicht Schwarz, war nicht mal sehr dreckig.
aber es ist eine seltsame Kerze, sie hat eine gespaltete Zunge! :huh:
Gemischschraube checken wir mal...
danke für die Hilfe,
Raffael
edit: meine DR ist ausm' bj '93!
Gespaltene Zunge bedeutet das es eine Splitfire Kerze ist. Ich würde dir eine Normale NGK DPR9EA9 oder DPR8EA9 empfehlen, kosten ja nur knapp 3 Euro, und schauen womit sie besser läuft und anspringt.
Dann Halt gemischschraube 2- 2 1/2 Umdrehungen rausdrehen und schauen ob sie besser anspringt.
Raffael
ok, ich werde mir mal so eine Kerze besorgen! (sollte ich die ürgendwo im Internet bestellen oder einfach beim Mechaniker?)
... aber wo ist den die Gemischschraube, ich und mein bruder haben mal geguckt aber sie nicht gefunden... :huh:
Die ist doch ausen am Vergaser, oder?
'tschuldigung für die vielen Fragen aber bin halt noch DR-newbie! :P
Raffael
Nutz mal die Suchfunktion was Gemischschraube betrifft da wirst du fündig weil schon viel darüber geschrieben wurde.
Kerze kannst du bei jeden Motorradladen bekommen mit etwas glück.
Raffael
Super!! :clap:
Jetzt schon mal vielen dank Uwe!
ogghi
Beitrag von ogghi »
Hi, bin der Bruder von Raffael...kennt mich ja noch, oder? :P
Also, hier mal ein paar Foto's...von dem Vergaser...
Und hier sieht man von unten....die Gemischschraube ist die in der Mitte, oder?
Hier sieht man die Uberflussschraube...sieht komisch aus, oder?
...sry wegen der nicht so guten Qualitaet...ist mit Handy gemacht...
ciao
ogghi (und Raffael)
Raffael
hi... könnte jemand ne meinung über die foto's schreiben...
denn ich habe diesen Vergaser mal mit dem von Ogghis DR 350 SE verglichen und seiner ist ganz anders! :huh:
