hi, als ich heute meine dr zur seite gekippt habe (in richtung kette) habe ich bemerkt das benzin ausläuft und nach genauerem hinsehen aus einem der schläuchevom vergaser (3Stück??)
nun habe ich mich gefragt für was jene da sind und ob diese erscheinung normal ist.
vielen dank für eure hilfe
mfg micha
die komischen schläuche am vergaser
- Q-Schrauber
War wahrscheinlich einer der Überläufe:
Dünner Schlauch = Schwimmerkammer Überlauf
Dicke Schläuche = Belüftung des Vergasers und Überlauf wenn sie liegt
Hoffe geholfen zu haben
DR on Ice
DR on Ice
- Saubär
- Raffael
- Q-Schrauber
Zitat (Raffael 4 Montag, 22.September 2008, 19:13 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Bei mir tropft es auch wenn ich sie ein paar minuten mit offenem Benzinhahn stehen lasse (aus, natürlich)!
einfach wenn du den motor ausmachst den benzinhahn am tank zudrehen und am besten den Vergaser for dem parken lehrfahren!
Raffael
@ Raffael
Dann solltest du mal deinen Schwimmerstand kontrollieren bzw. das Schwimmernadelventil Prüfen/Tauschen gibt es für Schmales bei Mopped-Aldi
4,95?
Die für die DR passende ist die ganz Rechts !!
Raffael
@ Raffael
4,95?
DR on Ice
DR on Ice
