Komisches Lichtproblem
Puchi
Beitrag von Puchi »
bei meiner dr350 ist die komplette elektr. Anlage in Ordnung, bis auf das Vordere Licht.
Aber nicht dass das Lämpchen kaputt wär... da kommt kein Storm an???
Es funktioniert sonst alles wunderbar... eben bis auf das Licht... hinten geht es ja, Blinker auch.
Jetzt noch mein evtl. Verdacht:
Ist es normal, dass wenn das Licht eingeschaltet wird auch das Standlicht brennt also parallel dazu, dass man es mit Schlüssel auf "P" einschaltet???
gibt es irgendwo einen Schaltplan zum downloadn oder ist einer im Benutzerhandbuch drin?
mfg
Puchi
CombatWombat
Beitrag von CombatWombat »
Hier gibts das WHB das Fahrerhandbuch und eine Reparaturanleitung zum Download, in allen is nen Schaltplan drin. Melde dich einfach im entsprechenden Topic und warte auf den link.
Puchi
Beitrag von Puchi »
sonst hat keiner ne Ahnung, was des sein könnte???
bluemax
Beitrag von bluemax »
Schaltplan durchgehen,
evtl. ist ein Kabel gebrochen, Schalter oder Steckverbinder oxidiert,
Wasser in Steckverbinder ...
XJ900 - XJ650 - SV650S - GS500E - DR350SH - DR350S - TT600R - Aprilia 280R - GSXR1000
Puchi
Beitrag von Puchi »
ok ja hab ich gemacht!!!
Problem:
Ich hab auf dem Stromkabel zum HI/LO Schalter einen Kurzen drin...
Hat sich bedankt: 609 Mal
Danksagung erhalten: 176 Mal
....na dann sollte das Problem doch leicht zu lösen sein ;)
Puchi
Beitrag von Puchi »
jaja ist auch schon gelöst...
war nur also Antwort, falls wieder mal einer des selbe Problem hätte und danach sucht...
