Ist es normal dass das Kettenrad leicht wackelt? Das Kettenrad selbst ist fest verschraubt, es wackelt also die gesamte Einheit an der das Rad dran ist.
Es kommt drauf an in welche Richtung es "wackelt".
Kannst du es in Kettenlaufrichtung weiter drehen? -> Ruckdämpfer
Wackelt es in radialer Richtung, also auf und ab -> Lager und evtl Ruckdämpfer
Wackelt es in axialer Richtung, also nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen? -> Achse nicht festgezogen, Lager kaputt oder nicht richtig festgeschraubt.
Zitat (mark @ Sonntag, 21.Februar 2010, 21:36 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also es wackelt nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen.
Wie viele mm sind das im Bereich der Kette?
