Kettenrad wackelt leicht
mark
Beitrag von mark »
Hi Leute!
Ist es normal dass das Kettenrad leicht wackelt? Das Kettenrad selbst ist fest verschraubt, es wackelt also die gesamte Einheit an der das Rad dran ist.
tommi
Beitrag von tommi »
Also minimal bewegen lassen tut es sich schon, so richtig wackeln sollte es nicht.
Werden wohl die Ruckdämpfer hinüber sein :glotz:
Tommi
noname88
Beitrag von noname88 »
also ich würd auf das lager tippen :think:
mark
Beitrag von mark »
Kann ich so beruhigt weiter fahren oder sollte ich da was erneuern?
tommi
Beitrag von tommi »
Na bau halt mal das Rad raus und guck was kaputt ist !!!
mark
Beitrag von mark »
Werd ich dann morgen gleich mal machen! Meld mich dann mal zurück! Will endlich wieder :mopped:
Saubär
Beitrag von Saubär »
Es kommt drauf an in welche Richtung es "wackelt".
Kannst du es in Kettenlaufrichtung weiter drehen? -> Ruckdämpfer
Wackelt es in radialer Richtung, also auf und ab -> Lager und evtl Ruckdämpfer
Wackelt es in axialer Richtung, also nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen? -> Achse nicht festgezogen, Lager kaputt oder nicht richtig festgeschraubt.
mark
Beitrag von mark »
Also es wackelt nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen. Die Achse ist definitiv festgezogen!
Ich werde morgen mal alles ausbauen und nachsehen!
Gibts die Teile nur als Originale, oder hat jemand eine gute alternative Adresse?
Zitat (mark @ Sonntag, 21.Februar 2010, 21:36 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also es wackelt nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen.
Wie viele mm sind das im Bereich der Kette?
mark
Beitrag von mark »
Also die Kette selbst wackelt kaum.
Die gesamte Einheit ca. 3 mm über den Daumen geschätzt.
