ABP Leistungskrümmer
maxx
Ich habe mir für meine dr bj. 91 einen abp leistungskrümmer bestellt. Auspuff hab ich einen Arrow. Die Rohre von Ausfpuff und Krümmer sind gleich groß... wie löse ich das am besten selber ohne großen aufstant...
Vielen dank für die Antworten im vorraus!
und nochwas. hab ich mit der sufu auch nichts zu gefunden.
kann mir vllt jemand ungefähr pauschal sagen wie ich bei dieser veränderung (vllt in verbindung mit lufi aufbohren) die bedüsung ändern muss?
- Saubär
- Hat sich bedankt: 628 Mal
Für Schnellschießer (so wie mich):
Im KFZ-Zubehör gibt´s Auspuffmuffen mit passendem Durchmesser (38mm?)
Rostet allerdings
Die edlere Variante ist ein Stück VA-Rohr mit diesem Durchmesser - dann rostet´s nicht
Rostet allerdings
- Dr. Hopp e. l.
Ich hab auch nen Arrow und nen ABP-Krümmer, allerdings beides beim ABP gekauft und das passte.
Ich glaube die haben den Krümmer mit verschiedenen Durchmessern und man muss beim Bestellen dazusagen, welchen Endtopf, bzw. Durchmesser man hat.
Frag dochmal an, ob er ihn Dir tauscht.
Gruß vom
Gruß vom
- ogghi
Ich und Raffael hatten das gleiche Problem, nachdem wir nun die ABP Kruemmer gekauft hatten -> gleicher Durchmesser wie die GPR Schalldaempfer.
Geloest haben wir es dadurch das wir mit den Rohren der Schalldaempfer zu unserem Mechaniker gegangen sind, der und fuer insgesamt 30 Euro auf der Drehbank zwei massgenaue Rohre gedreht und auf die anderen geschweisst hat.
Das ganze so genau, das man nicht mal mehr eine Schelle zum zudruecken braucht!
PS.: Ich poste noch die Tage ein paar Fotos!
maxx
DR_Rookie
Zitat (puetz 4 Montag, 22.März 2010, 18:01 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->... die haben mir das ende des krümmers einfach verkleinert
Sinn und Zweck des Leistungskrümmers ist doch der größere Durchlass. Macht man nicht durch die Verjüngung diesen Vorteil wieder zunichte?
Rein gefühlsmäßig würde ich dann eher versuchen, das Verbindungsstück zum Endschalldämpfer aufzuweiten, so, daß der Krümmer dort hineinpasst. Oder eben die bereits beschriebene Verbindungsmuffe aus VA-Rohr.
DR_Rookie
DR_Rookie
puetz
maxx
