ABP Leistungskrümmer
maxx
Beitrag von maxx »
Ich habe mir für meine dr bj. 91 einen abp leistungskrümmer bestellt. Auspuff hab ich einen Arrow. Die Rohre von Ausfpuff und Krümmer sind gleich groß... wie löse ich das am besten selber ohne großen aufstant...
Vielen dank für die Antworten im vorraus!
und nochwas. hab ich mit der sufu auch nichts zu gefunden.
kann mir vllt jemand ungefähr pauschal sagen wie ich bei dieser veränderung (vllt in verbindung mit lufi aufbohren) die bedüsung ändern muss?
Saubär
Beitrag von Saubär »
Zum Bleistift mit nem Stück Rohr das ganz knapp über den Auspuff geht, rundum schweißen lassen und da den Krümmer rein stecken.
Hat sich bedankt: 535 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Für Schnellschießer (so wie mich):
Im KFZ-Zubehör gibt´s Auspuffmuffen mit passendem Durchmesser (38mm?)
Rostet allerdings :(
Die edlere Variante ist ein Stück VA-Rohr mit diesem Durchmesser - dann rostet´s nicht ;)
Dr. Hopp e. l.
Beitrag von Dr. Hopp e. l. »
Ich hab auch nen Arrow und nen ABP-Krümmer, allerdings beides beim ABP gekauft und das passte.
Ich glaube die haben den Krümmer mit verschiedenen Durchmessern und man muss beim Bestellen dazusagen, welchen Endtopf, bzw. Durchmesser man hat.
Frag dochmal an, ob er ihn Dir tauscht.
Gruß vom
ogghi
Beitrag von ogghi »
Ich und Raffael hatten das gleiche Problem, nachdem wir nun die ABP Kruemmer gekauft hatten -> gleicher Durchmesser wie die GPR Schalldaempfer.
Geloest haben wir es dadurch das wir mit den Rohren der Schalldaempfer zu unserem Mechaniker gegangen sind, der und fuer insgesamt 30 Euro auf der Drehbank zwei massgenaue Rohre gedreht und auf die anderen geschweisst hat.
Das ganze so genau, das man nicht mal mehr eine Schelle zum zudruecken braucht!
:mopped: :joman:
PS.: Ich poste noch die Tage ein paar Fotos!
maxx
Beitrag von maxx »
ja das wäre klasse danke!
puetz
Beitrag von puetz »
hatte das gleiche problem mit einem anderen auspuff, hab mit abp telefoniert und die haben mir das ende des krümmers einfach verkleinert
einfach zurückgeschickt und verjüngt zurückbekommen
hat dann super gepasst
DR_Rookie
Beitrag von DR_Rookie »
Zitat (puetz 4 Montag, 22.März 2010, 18:01 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->... die haben mir das ende des krümmers einfach verkleinert
Sinn und Zweck des Leistungskrümmers ist doch der größere Durchlass. Macht man nicht durch die Verjüngung diesen Vorteil wieder zunichte? :think:
Rein gefühlsmäßig würde ich dann eher versuchen, das Verbindungsstück zum Endschalldämpfer aufzuweiten, so, daß der Krümmer dort hineinpasst. Oder eben die bereits beschriebene Verbindungsmuffe aus VA-Rohr.
DR_Rookie
puetz
Beitrag von puetz »
kann sein dass es keine gute idee ist, aber abp schickt ihn auch gleich so wenn man den auspuff querschnitt angibt
evtl ist es auch nicht so wichtig ob es an der stelle noch mal schmaler wird, is ja vorher ne ganze zeit lang mehr platz, hilft ja vielleicht auch
maxx
Beitrag von maxx »
hab ihn jetzt wieder zu abp geschickt.... danke für die antworten!
