Spiel in der Gabel?
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
Gut, wenn das bei dir auch so ist...
Es leuchtet mir ein, das bei der großen Hebelwirkung und den langen Gabelholmen ein bisschen verdrehen möglich ist.
Nur ist mir das vorher nicht aufgefallen, jetzt aber schon :crazy:
Sechsundvierzig
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Sechsundvierzig »
Hi!
Also bisschen Verwindung in der Gabel ist normal. Am sichersten ist aber wirklich, die ganzen Gabelklemmungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen.
Nur wieso eure Räder so versetzt ausser der Mitte sind, kann ich nicht verstehen. Ich hab eben grad mal bei meinen DR's nachgemessen. Da sitzt das Vorderrad bei allen genau mittig. Abstand Tauchrohr - Felgenhornmitte sind genau 4 cm auf beiden Seiten.
Kann es sein, daß ihr die Gabelholme unterschiedlich tief in die Gabelbrücken eingesteckt habt? Ich denke mal, ein Millimeter Unterschied macht dann am Rad schon ganz schön was aus.
LG
Sechsundvierzig
SVblue
Beitrag von SVblue »
Zitat (Sechsundvierzig @ Sonntag, 25.Juli 2010, 10:34 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ...Kann es sein, daß ihr die Gabelholme unterschiedlich tief in die Gabelbrücken eingesteckt habt? Ich denke mal, ein Millimeter Unterschied macht dann am Rad schon ganz schön was aus.
Hm, also oben ist alles gleichmäßig "lang".
Könntest du die Abstände mal in konkreten Zahlen ausdrücken (cm)?!
Danke.
Moppedfahrer
also bei mir sind die Gabelholme beide gleich weit drinnen...
Sechsundvierzig
@ SVblue - Wie genau soll denn meine Abstandangabe denn noch sein? Ich hatte doch geschrieben, daß es von Mitte Felgenhorn bis Tauchrohr 4 cm sind. Können aber auch 4,1 cm sein. Auf jeden Fall ist der Abstand auf beiden Seiten gleich und das an beiden DR's.
Liebe Grüße
46
Moppedfahrer
Also bei mir ists ähnlich wie bei SVblue: etwa 4,8cm auf der einen und 4cm auf der anderen.
Macht in der Summe 8,8 cm, bei 46 ist die Summe dann nur etwa 8cm.
Irgendwie ist doch da was faul :think:
Vielleicht sollte man eine Umfrage starten, wer welches Maß hat :P
Aber irgendwie ist das seltsam...
Was für ne DR habt ihr denn? Meine ist ne 94er SE, vielleicht hängt der Abstand mit dem Typ zusammen...
SVblue
Zitat (Sechsundvierzig @ Sonntag, 25.Juli 2010, 20:10 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> @ SVblue - Wie genau soll denn meine Abstandangabe denn noch sein? Ich hatte doch geschrieben, daß es von Mitte Felgenhorn bis Tauchrohr 4 cm sind. ...
Sorry, die Maßangabe hatte ich irgendwie überlesen - Schande über mein Haupt.
@Moppedfahrer: Fahre eine '91er S.
Sechsundvierzig
Ich hab hier grad 2 92er S - Modelle. Bei beiden der gleiche Abstand.
Is aber schon komisch. Habt ihr mal probiert, an verschiedenen Punkten vom Rad zu messen? Net, daß die Felge nen Seitenschlag hat.
Das kann ich nämlich bei meiner ausschließen, weil am Samstagmorgen das Vorderrad grad auf der Wuchtmaschine war.
LG
46
P.S. Zur Beachtung: Ich messe Mitte Felgenhorn!!!
Moppedfahrer
Hm, mit dem Modell scheints ja nicht zusammenzuhängen
Werde mal an ner anderen Stelle messen, kann mir aber nicht vorstellen, dass die Felge so nen Schlag hat.
Moppedfahrer
@46
achso, am Felgenhorn... ich habe oben am Felgenrand gemessen!
Aber wenns am Felgenrand nicht in der Mitte ist, dann ist es am Horn auch nicht in der Mitte
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
