Gut, wenn das bei dir auch so ist...
Es leuchtet mir ein, das bei der großen Hebelwirkung und den langen Gabelholmen ein bisschen verdrehen möglich ist.
Nur ist mir das vorher nicht aufgefallen, jetzt aber schon
Hi!
Also bisschen Verwindung in der Gabel ist normal. Am sichersten ist aber wirklich, die ganzen Gabelklemmungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen.
Nur wieso eure Räder so versetzt ausser der Mitte sind, kann ich nicht verstehen. Ich hab eben grad mal bei meinen DR's nachgemessen. Da sitzt das Vorderrad bei allen genau mittig. Abstand Tauchrohr - Felgenhornmitte sind genau 4 cm auf beiden Seiten.
Kann es sein, daß ihr die Gabelholme unterschiedlich tief in die Gabelbrücken eingesteckt habt? Ich denke mal, ein Millimeter Unterschied macht dann am Rad schon ganz schön was aus.
Zitat (Sechsundvierzig @ Sonntag, 25.Juli 2010, 10:34 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> ...Kann es sein, daß ihr die Gabelholme unterschiedlich tief in die Gabelbrücken eingesteckt habt? Ich denke mal, ein Millimeter Unterschied macht dann am Rad schon ganz schön was aus.
Hm, also oben ist alles gleichmäßig "lang".
Könntest du die Abstände mal in konkreten Zahlen ausdrücken (cm)?!
Danke.
@ SVblue - Wie genau soll denn meine Abstandangabe denn noch sein? Ich hatte doch geschrieben, daß es von Mitte Felgenhorn bis Tauchrohr 4 cm sind. Können aber auch 4,1 cm sein. Auf jeden Fall ist der Abstand auf beiden Seiten gleich und das an beiden DR's.
Also bei mir ists ähnlich wie bei SVblue: etwa 4,8cm auf der einen und 4cm auf der anderen.
Macht in der Summe 8,8 cm, bei 46 ist die Summe dann nur etwa 8cm.
Irgendwie ist doch da was faul
Vielleicht sollte man eine Umfrage starten, wer welches Maß hat
Aber irgendwie ist das seltsam...
Was für ne DR habt ihr denn? Meine ist ne 94er SE, vielleicht hängt der Abstand mit dem Typ zusammen...
Zitat (Sechsundvierzig @ Sonntag, 25.Juli 2010, 20:10 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> @ SVblue - Wie genau soll denn meine Abstandangabe denn noch sein? Ich hatte doch geschrieben, daß es von Mitte Felgenhorn bis Tauchrohr 4 cm sind. ...
Sorry, die Maßangabe hatte ich irgendwie überlesen - Schande über mein Haupt.
Ich hab hier grad 2 92er S - Modelle. Bei beiden der gleiche Abstand.
Is aber schon komisch. Habt ihr mal probiert, an verschiedenen Punkten vom Rad zu messen? Net, daß die Felge nen Seitenschlag hat.
Das kann ich nämlich bei meiner ausschließen, weil am Samstagmorgen das Vorderrad grad auf der Wuchtmaschine war.
Hm, mit dem Modell scheints ja nicht zusammenzuhängen
Werde mal an ner anderen Stelle messen, kann mir aber nicht vorstellen, dass die Felge so nen Schlag hat.
@46
achso, am Felgenhorn... ich habe oben am Felgenrand gemessen!
Aber wenns am Felgenrand nicht in der Mitte ist, dann ist es am Horn auch nicht in der Mitte
