SK 42 B 100 448 EZ.1990
Bei mir sind beide Ölleitungen zwischen Rahmen und Motor am flexiblen Teil ölfeucht / undicht.
Kann man sie abdichten,nachpressen ? Neu je Teil ca.130?
Hat jemand gebrauchte liegen ?
Undichte Ölleitungen
Erst mal willkommen im Forum.
Wenn du keine gebrauchten/preiswerten Leitungen bekommen solltest, dann kannst du die Leitungen auch reparieren lassen.
Die Metallteile sind ja sicherlich noch in Ordnung und so würde es ausreichen, wenn die Schlauchstücke erneuert werden.
Schau mal nach einem Hydraulikschlauchservice (z.B. Hansa-Flex) in deiner Gegend.
hobby830
Hallo Matthias,
bei Hansaflex habe ich mich erkundigt.
Ihre Ölleitungen reichen bis zu einer Temperatur von 80 Grad.
Weiß jemand wie warm das Öl in den beiden Ölleitungen wird ?
Ab 80 Grad hat das Öl doch erst Betriebs-Temperatur.
Aktuelle Preis-Info von Suzuki: lange Ölleitung 190 ? , kurze Ölleitung 70 ?.
Das finde ich für zwei Ölleitungen ganz schön heftig.
Habe ich den einen Einzelfall das beide Leitungen undicht sind oder ist das bekannt ?
In der Beta ALP 4.0 ist der gleiche Motor verbaut,vielleicht sind dort die Leitungen billiger !
Zitat (hobby830 @ Montag, 23.August 2010, 08:12 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Weiß jemand wie warm das Öl in den beiden Ölleitungen wird ?
Ich kann dir nicht sagen wie warm das Öl bei dir wird, aber die Leitungen sollten schon 130°C aushalten können.
Mofreak
Frag mal hier nach, ein Versuch ist es wert.
info@biketeile-service.de
Der mann kann teilweise unheimlich günstig Teile organisieren.
mfg MOFREAK
mfg MOFREAK
Zitat (hobby830 @ Montag, 23.August 2010, 08:12 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo Matthias,
Ich habe noch mal nach geschaut, die haben doch Leitungen bis 150°C.
Link
Link
gremlino
hobby830
Hallo Matthias laut Hansaflex gibt es mit dem pressverfahren wie die Original-Leitungen haben nur Schläuche bis 100 Grad. Die Leitungen die höhere Temperaturen aushalten haben ein anderes pressverfahren und wären somit keine Preisliche Alternative zu den Original-Leitungen mehr.
Ich suche jetzt erstmal nach gebrauchten Leitungen.
