Front tiefer legen
Pflotsch
Beitrag von Pflotsch »
Das Heck wurde um 40 mm abgesenkt und passt.
Jetzt geht's hinter die Gabel. Die Front soll runter. Die Sitzhöhe ist immer noch 40 mm zu hoch. Lasche oder kurze Federn... Da komme ich wahrscheinlich nicht um den Gang zum Fahrwerksspezialisten.
Oder kennt hier jemand alternative Federn für 40 mm weniger Sitzhöhe?
Pflotsch heist Matsch auf Schweizerdeutsch
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Kannst du die Gabelholme nicht noch etwas durchschieben? Kürzere Federn klappern in der Gabel umher - da muss bestimmt auch etwas im Innenleben umgebaut werden.
LG Bernd
Renn-Näh
Beitrag von Renn-Näh »
Montier eine 20mm Lenkererhöhung und schieb dann durch was geht.
Also daruf achten das die Klemmung noch "sitzt".
Und auch darauf achten das der Reifen nicht am Motor / Rahmen angeht
Pflotsch
Danke für die gut gemeinten Tipps.
Aber.
Die Gabelholme sind konisch.
Ich konnte maximal ca. 20 mm durchstossen.
Und die Sitzhöhe ist immer noch 40 mm zu hoch.
Frage:
Hat hier schon jemand kürzere oder laschere Federn verbaut?
CrazyCoyote
Beitrag von CrazyCoyote »
Also falls du kürzere Feder verbauen willst, musst du auch den Federweg der Gabel verkürzen.
Ich kenn die gabel der DR nicht im Detail,aber bei den meisten Tele-Gabeln geht es so:
1. Möglichkeit
deine Dämpfereinheit,die am ende innen im Tauchrohr verschraubt wird dient als anschlag, damit die tauchrohre nicht nach unten von den standrohren rutschen. meistens wird sie am ende dicker, wo oben dann die feder drauf sitzt.
um den federweg zu reduzieren müsstes du also eine Distnzhülse basteln, die diesen anschlag nach unten verlängert. (zb passendes alurohr) somit können die tauchrohr nicht mehr ganz nach unten rutschen. der platz für die feder ist somit auch geringer --> kürzere feder fahrbar,aber eben auch weniger federweg.
hoffe das hilft dir weiter.sonst nochmal fragen
gruß andy
gabriela
Beitrag von gabriela »
ich muss auch die Gabel tieferlegen, hat schon jemand die Wilbers Lösung getestet? Also andere Federn rein. Bin für jeden Tipp dankbar, wie ich es gescheit mache.
Pflotsch
Wie geht denn die Wilberslösung?
Pflotsch
@Gabriela
Meine Holde misst 162cm und wiegt 62 Kilo.
Wobei Frauen beim Gewicht möglicherweise etwas schummeln... ;)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
